Перейти к содержанию
Поведение тригера в Modelsim
Вот такой простой код
process(clock)
begin
if clock = '1' and clock'event then
enable_mem <= enable_in;
end if;
end process;
Пробую поведенческое моделирование
В ncsim если enable_in появляется синхронно с клоком то на этом же клоке меняется enable_mem.
А в Modelsim если enable_in появляется синхронно с клоком то enable_mem меняется на следующем клоке.
В железе работает по ncsim-у
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
process(clock)
begin
end if;
end process;
Моделсим показывает так, как должно быть. А в железе не происходит вот это - "enable_in появляется синхронно с клоком"
Ссылка на сообщение
Получается в ncsim и modelsim - разные модели поведения
код такой
clock <= not clock after 5 ns;
enable_in <= '0', '1' after 105 ns, '0' after 115 ns;
Ссылка на сообщение
код такой
У вас асинхронные сигналы. То, что они появляются в один и тот же момент времени, не значит, что они синхронные.
Формируйте enable_in не сам по себе, а по clock.
Ссылка на сообщение
До кучи не забудьте, что:
НЕ БЫВАЕТ.
А вот так - запросто:
enable_mem <= enable_in after 3nS;
Ссылка на сообщение
На сколько я помню, если сигнал меняет значение в одно и то же время, что и запоминается по событию, то стандартом не определено, что там должно запомнится, зависит от реализации моделировщика - в нем процессы исполняются не параллельно, а псевдо-параллельно, поэтому что-то вычисляется перед чем-то, и этот порядок для параллельных вычислений не определен.
А в реальности, это метастабильное состояние называется.
Ссылка на сообщение
Вы совершенно правы, но я немного о другом: если записать вот так
в симуляторе, а затем использовать enable_mem в этом же процессе для чего-то еще, то можно (при определенных обстоятельствах) нарваться на неприятный сюрприз, связанный с тем что присваивание произошло "мгновенно". ПРоблема не столь очевидна, ибо в Менторе "тоже не дураки сидят" и в пределах одного процесса система вроде моделирует нормально. Но как только вы попытаетесь передать enable_mem через повторитель, логику с нулевой задержкой или просто провод, он уже будет принадлежать следующему такту модельного времени. И вот тут - .опа. Выход- либо всегда моделировать реальные схемы (временнОе моделирование - долго, скучно), либо вставлять хоть одну пикосекунду, но задержку во все "идеальные" присваивания. Это - не метастабильность, это принципиальная проблема симулятора, у которого возможен триггер с задержкой срабатывания 0.
Ссылка на сообщение
Нет. Это не тот случай. В этом случае все четко определено. Без разночтений
А этот случай, это если написать где-то в одном процессе формирование двух сигналов, абсолютно синхронных (можно и в разных процессах), а использовать потом оба в другом (третьем) процессе, причем один из них в событии, а второй как входное данное
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
