Alt.F4 0 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Наткнулся на данную схему, в описании которой сказано, что при открытии симистора, на выходе напряжение упадет до 2,7В. Но как такое может быть, если на симисторе падение в пределах 1В-2В? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Если симистор открывается от тех же 220В, а не от дополнительного источника, то, по-видимому, напряжение должно достигать 2.7В (в среднем), чтобы симистор открывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Если симистор открывается от тех же 220В, а не от дополнительного источника, то, по-видимому, напряжение должно достигать 2.7В (в среднем), чтобы симистор открывался.Посмотрел несколько даташитов на симисторы, у всех gate trigger voltage максимум 1.5В Да и по-большому счету, какая разница, какое напряжение надо подать на gate, если потом симистор зашунтирует схему и в зависимости от тока нагрузки на нем упадет 1В-2В. Получается это шутка про 2.7В на выходе? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Получается это шутка про 2.7В на выходе? На диодах собран не просто однополупериодный выпрямитель, а удвоитель напряжения. Если на открытом симисторе будет ~1.3-1.4V, то на выходе можно ожидать +2.7V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба схему, в описании которой сказано, что при открытии симистора, на выходе напряжение упадет до 2,7В. Но как такое может быть, если на симисторе падение в пределах 1В-2В? Потому что надо было то описание читать дальше — до того места, где упоминаются угол открытия симистора и нагрузка, которой он управляет. Ну и форум полистать — тоже помогает. Например, свежая тема-близнец: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=125666 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба На диодах собран не просто однополупериодный выпрямитель, а удвоитель напряжения.Просимулировал схему в Multisim и LTspice и получил на выходе 0В при включении триака. Потому что надо было то описание читать дальше — до того места, где упоминаются угол открытия симистора и нагрузка, которой он управляет.А вот там такое как раз и не сказано. Описание схемы в приложении. По поводу других тем, там совсем не близнец, у меня конкретно вопрос по данной схеме, т.к. автор по всей видимости пошутил (1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 1 С. М. Рюмик - стр.291 схема м). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Просимулировал схему в Multisim и LTspice и получил на выходе 0В при включении триака. Вы, наверное, мало времени задали. Там же конденсатор 2200 мкФ, пока зарядится... Не вижу причин, почему бы этой схеме не работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба По поводу других тем, там совсем не близнец, у меня конкретно вопрос по данной схеме Именно близнец, потому что в схеме нет ничего конкретного, начиная с мощности БП, и та тема тоже закончилась ничем, а именно, что задача имеет решение только с очень ограниченным набором известных нагрузок, что в переводе на современную реальность означает, что всякие там светодиодные и прочие среднестатистические "энергосберегайки" в лучшем случае будут мерцать, а, с учётом Вашего интереса к датчикам движения из соседней темы, именно об этом Вы и мечтаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба ViKo, схема работает пока не открыли триак, а потом на нем падает 1В и на выходе в лучшем случае будет 0.5В Plain, вопрос именно про то, что автор схемы (и книги) утверждает, мол если открыть триак, то на выходе будет 2,7В. Получается С. М. Рюмик не дописал некоторого пояснения, что надо отлавливать ноль и включать триак с определенной задержкой, но даже и так не понятно, зачем выходному напряжению снижаться до 2.7В, ведь можно все оставить на том же уровне в 5В? Кстати, разобрал один диммер и ткнулся осциллографом - на максимальной мощности свечения лампы триак открывается на 200В! Зачем так много? Надо посчитать, по идее 50В хватит при малом потреблении всей схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Получается С. М. Рюмик не дописал некоторого пояснения, что надо отлавливать ноль и включать триак с определенной задержкой, но даже и так не понятно, зачем выходному напряжению снижаться до 2.7В, ведь можно все оставить на том же уровне в 5В? Не вдаваясь в подробности схемы, надо понимать, что тиристор открывается не от перехода через ноль, есть некая нулевая зона. В различных конструкциях видел момент открытвания тиристора при напряжении на нем от 5 до 15 В. Именно это напряжение можно использовать для питания схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Не вдаваясь в подробности схемы, надо понимать, что тиристор открывается не от перехода через ноль, есть некая нулевая зона. В различных конструкциях видел момент открытвания тиристора при напряжении на нем от 5 до 15 В Среди популярных триаков я не нашел таких, где параметр "Gate Trigger Voltage" больше 2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Но при этом напряжение катод-анод должно быть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Среди популярных триаков я не нашел таких, где параметр "Gate Trigger Voltage" больше 2В.Ток важен, напряжение вторично. И надо очень постараться для открывания триака при нуле фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Но как такое может быть, если на симисторе падение в пределах 1В-2В? Да, хоть нуль ( при этом, Uвых возрастет) :laughing:. Если симистор открывается, когда емкость С1 заряжена до U>>Uвых (+ на выводе, подключенном к симистору), это вполне возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Да, хоть нуль ( при этом, Uвых возрастет) laughing.gif. Если симистор открывается, когда емкость С1 заряжена до U>>Uвых (+ на выводе, подключенном к симистору), это вполне возможно. Только это произойдет при первом включении симистора при заряженном С1, а что будет дальше ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
