Добавлю от себя, применяем разъёмы IDC-40 в недорогом изделии. Но выскочил однажды брак по пластику, он стал электропроводным! Сопротивление обычным омметром показывал 100 kOm между контактами. Дефект проявлялся через год эксплуатации изделия и каждый раз по разному, долго не могли понять, как такое возможно. Потом начали присматриваться к этим разъёмам, а на пластике, как капельки масла. Покупалось это барахло в "Радиотехтрейд".
но начальству понравился третий вариант - другой тип разъема на кабеле, с "ушами"- защелками. Но он,зараза, слегка конфликтует по габаритам - на него не рассчитывали вначале.
Есть с защелками без "ушей", если не надо часто разъединять.
Насчет "плохого" и "хорошего" золотого покрытия я как-то разбирался.
Оказалось, что практически все производители перешли на очень тонкую позолоту, которая называется "Gold Flash".
Это значит, что слой золота меньше микрона, обычно 0.2-0.3 микрона.
Аналогичные IDC разъемы с нормальным иммерсионным золотом 3-5 микрон найти очень сложно и цена на них отличается на порядок.
Исследований по надежности разъемов с покрытием Gold Flash пока мало, и они не обнадеживают.
Говорят, что все или просто плохо, или очень плохо.
Пару статей ниже.
Gold_Flash.pdf
Gold_Reflect.pdf
Кстати, разъемы с Gold Flash даже не принимают сборщики "схэма золотой ножка" - так мало там золота - только цвет, да и то блеклый, зеленоватый.
Вы ничего не путаете про иммерсионное золото на контактах IDC?
На каких разъемах IDC золотом 3-5 микрон, можно ссылку?
Цвет золота на разъемах TE насыщенный а не бледный, бледный на китайском безродном.
Насчет термина "иммерсионное" я может быть не прав, и 3-5 микрон слой был на советских микросхемах.
Сейчас мельком глянул каталог ТЕ, там можно найти покрытие или Flash Gold или просто Gold с указанием толщины.
Flash Gold - по стандартной терминологии это толщина <10 микродюймов (<0.25 микрон), у китайцев она стремиться к нулю.
А вот стандартный Gold это обычно 30 микродюймов (0.75 микрон), и это считается минимальной толщиной золотого покрытия, при котором надежность хорошая (см. вышеприведенные статьи). Но цена на такие разъемы не меньше нескольких у.е. за штучку.
Flash Gold у TE 0,38, т.е. 15 uin. Разница не такая уж большая с милитари если остановится на 50 мкОм на контакт. Вы же платы не покрываете в несколько слоев лака, как для военных. А если покрываете, то тогда и на разъемы придется раскошелится :rolleyes: .
Применяю много IDC 2mm pitch в устройствах постоянно работающих в теромкамерах с термоциклами -60...+100 ежедневно. 5 лет полет нормальный.
IDC покупались разные, в т.ч. noname.
Есть один маленький секрет. Выделяю по 4 пина на 1 сигнал.
