MG Expedition ликбез ...
Еще, в чем может быть глюк при перемещении топологии с компонентами, как видно из рисунков, при переносе остаются на старом месте части некоторых линий и перенос при этом перестает работать.
В новом релизе эта проблема будет решена.
www.megratec.ru/data/ftp/demo_video_2006/intra-design_copy_demo.avi
Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Control - Routes ставлю галку в Allow one additional via per SMD pin. Не помогает :( И как запретить при ручной разводке проверять зазоры между объектами одной цепи (via и smd, например)? Как установить уникальные зазоры для объектов одной цепи?
Для себя проблему решил. В Pad Entry включаем галки Allow via under pad и Allow off pad origin (как советовал fill) плюс в Cell ставим Route Obstruct для via. Получаем то что надо: и зазор via - smd одной цепи не проверяется, и via на smd не лезут. Коряво, конечно, но иначе, по-моему, никак.
Красивая команда. А, что за новый релиз? Что еще интересного в нем будет?
Релиз 2005_Sp1 (тестируется уже более 2-х месяцев). Должен скоро появится для всех пользователей.
Файла "What's new" мы пока не получили, поэтому могу поделиться только отрывочными сведениями:
- появится ICX_Pro_Verify
- расчет и генерация встроенных топологических компонентов (резисторы, кондеры и т.п), RF
- шинный планировщик-автотрассировщик
- IC_Package
- улучшения работы с дугообразными трассами
- автотрассировка на нескольких компьютерах (если проект очень большой) для сокращения времени автотрассировки
Получил проект *.dproj и несколько *.emf(многолистовая схема) + библиотеки. Необходимо конвертировать в SCH в P-CAD. Помогите, сам не справлюсь... Хотя-бы в PADS загнать, но я не знаю как! :unsure:
А что значит пришлось в ручную доводить? Руками рисовали гармошки? Или все же использовали помощь как в Tuning_interactive.avi (без этого показанную плату пожалуй вообще не сделаешь, слишком много связей завязанны друг с другом, трогаешь одну - нужно изменять десятки :biggrin: )
Ув. Fill, просто ради любопытства - проект, показанный в ролике с платой "el3a.pcb" - реальный? Или он у вас, как у дистрибьютора, для демонстрирования возможностей expedition?
Реальный - одна из плат для Эльбруса (его обсуждение http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...ocessors/15730).
Вот вам первый слой с реквизитами.
Подскажите, пожалуйста, как сделать несколько несколько переходных на один СМД вывод?
Setup>Editor_Control>Routes выключить Prevent_loops и включить Allow_one_additional_via_per_SMD_pin
Спасибо большое! А если нужно три переходных? Раньше работал со SPECCTRA, там был redudant wiring в свойствах трасс. Нет ли в Expedition чего-нибудь подобного? Заметил, что можно сделать несколько переходных при условии, что мышкой переходные не корректировать, иначе все переходные исчезают.
Доп. регулировок нет. Можно добавить хоть 10 переходных и добиться того чтобы при сдвиге переходных ничего не исчезало (надо просто некой последовательностью своих действий добиться того чтобы система перестала воспринимать эти отрезки как fanout-ы).
Просьба ногами не бить, если этот вопрос уже обсуждался.
Есть ли опция панорамирования в Expedition, как в Specctre?(чтоб можно было зацентрировать изображение вида платы одним кликом) , или тот Pan который в Expedition более удобный? у меня просто изображение улетает, надо несколько интераций чтоб сделать нужный вид, как народ с этим живет, неудобно ведь.
Это вопрос привычки (надо просто не дергать сильно мыш - она работает динамически, чем дальше отклонить от точки нажатия тем быстрее сдвиг). Я также постоянно использую Stroke (Черточки). Мне например наоборот пана из Expedition не хватает в др. редакторах.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
