3.14 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Большое спасибо за помощь! Наконец развел первую плату в экспедишине, четырехдневная плата заняла 2 недели. Длины линий все-таки пришлось в ручную доводить (не все линии смогла выровнять). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Ну это не долго на первый раз. А что значит пришлось в ручную доводить? Руками рисовали гармошки? Или все же использовали помощь как в Tuning_interactive.avi (без этого показанную плату пожалуй вообще не сделаешь, слишком много связей завязанны друг с другом, трогаешь одну - нужно изменять десятки ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Руками дорисовывал гормошки :) (ох и криво получается) т.к. не все цепи после тюнинга соответствовали нужной длинне, а интерактивный тюннинг я отключил из-за жудких тормозов. Еще вопросик, можно на плату наставить "левых" корпусов из библиотеки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Это называется Spare (запасные). Нужно импортировать их из ЦБ через Library_Services (если они не использованы в схеме). Далее Place_Parts_and_Cells критерий Spare_By_... ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба 2 3.14 Вам еще повезло :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба ЧТо это было!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба В названии видно же - клавиатура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Пленка крышки секъюрного блока EPP клавиатуры банкомата. Должен честно сказать что я только правил ЭТО, разводил целиком не я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба 2 Nixon, прикольно :) 2 fill. Транслирую проект в PCAD через CAMCAD PCB translator, топология конвертируется нормально, но вот со слоями маркировки беда, здорово разъезжаются позиционные обозначения, может что посоветуете. Еще, планы "рисуются" не в стоях топологии и поэтому после конвертации от планов остаются только контуры, этоможно как то поправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 февраля, 2006 Опубликовано 17 февраля, 2006 · Жалоба Я проблемами обратного переноса не занимался. По обозначениям надо смотреть что передаете, ведь в Expedition есть два объекта на шелкографии, начальная заготовка (Outline, Part_Number, Ref_Des) и обработанная (получается после SilkScreen_Generator, на слое SilkScreen_Layer). Залитые планы через CAMCAD PCB translator вообще лучше не передавать, т.к при передаче тогда каждый штрих сетки становится самостоятельным контуром для заливки. Поэтому я всегда в CAMCAD PCB translator удалял заливку перед передачей в Expedition (иначе вместо одной большой области заливки, получишь 1000-и мелких областей). У нас есть контакт с человеком который в данный момент дописывает прямой двунаправленный траслятор PCAD-Expedition (через месяц обещал коммерческую версию), тогда передачу можно будет упростить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 19 февраля, 2006 Опубликовано 19 февраля, 2006 · Жалоба Можно ли при разводке выровнять переходные отверстия, например как это делается с корпусами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil anim 0 19 февраля, 2006 Опубликовано 19 февраля, 2006 · Жалоба 2Gena2001: Попробуйте задать в Editor Control-Grids сетку для via. Скажем 0,1, или ту, которая Вам больше подходит. И уже после этого ручками выравнивайте нужные Вам via. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба ТО Daniil anim: Тоже можно сделать и с корпусами, однако есть спец. кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krasilnikov 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Tuning_interactive.avi - а где лежит этот чудный файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба ...upload/PCB/mentor_movie - для "своих" :w00t: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/ - для "терпеливых" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
