avesat 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Подскажите, как в DxDesigner подсветить цепь (highlight net)? Такого вроде нет. А как это реализовать через DxDatabook? Там вроде нельзя задать "Add Nets Automatically" DxDatabook не использую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Такого вроде нет. DxDatabook не использую. Можно использовать назначение цвета, причем цвет будет распространяться и на топологию. Меню RPT_Dx_Toolkit>Color_Net_DX справа внизу иконки N и L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба fill, спасибо! как всегда, в самых очевидных местах ищешь в последнюю очередь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Можно использовать назначение цвета, причем цвет будет распространяться и на топологию. Меню RPT_Dx_Toolkit>Color_Net_DX Да, раньше так пробовал делать, но как быть, если цепь расположена на нескольких листах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Как в Cell Editor создать новый cell на основе существующего, но с большим количеством контактов? Пробовал делать так: в Cell Editor скопировал cell, задавал в свойствах большее количество контактов, Cell Editor ругался, что графика не соответствует заданным параметрам, и предлагал поправить графику; я соглашаюсь и в графическом редакторе пытаюсь разместить новые площадки, но, как только я это делаю, редактор вылетает с unrecoverable error, и, естественно, ничего не сохраняется. Как сделать это правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Как в Cell Editor создать новый cell на основе существующего, но с большим количеством контактов? Пробовал делать так: в Cell Editor скопировал cell, задавал в свойствах большее количество контактов, Cell Editor ругался, что графика не соответствует заданным параметрам, и предлагал поправить графику; я соглашаюсь и в графическом редакторе пытаюсь разместить новые площадки, но, как только я это делаю, редактор вылетает с unrecoverable error, и, естественно, ничего не сохраняется. Как сделать это правильно? Выбрать ячейку для редактирования 1. Properties 2. Изменить поле Number of pins 3. Edit Graphics 4. Добавляем padstack только корпус не должен использоваться в Parts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Да, раньше так пробовал делать, но как быть, если цепь расположена на нескольких листах? А вот тут мы как раз и нарываемся на неудобство много-листового представления. Нельзя одновременно вывести два листа одной схемы. Поэтому и выбрать одновременно на всех листах цепь не получится. В принципе можно выполнить последовательно: - Открываем ProjectNavigator_Contents закладка Nets и видим список всех цепей проекта, с указанием на каких листах каждая цепь расположена. Т.е если цепь расположена на листе 1, 3 и 6, то будет три строчки с именем этой цепи. - Выбираем первую строчку - открывается лист 1 и выбираются все отрезки ее - присваиваем цвет, выбираем вторую строчку - открывается лист 3 и т.д. Кстати DC\DV в данном случае превосходит DxD по возможностям. Т.к. при выборе цепи в плате, на схеме в DC\DV выделение цепи происходит на всех листах схемы, но появляется другая проблема - мы не знаем на каких листах есть эта цепь, соответственно придется перебирать все листы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34648 А вот тут мы как раз и нарываемся на неудобство много-листового представления. Нельзя одновременно вывести два листа одной схемы. Поэтому и выбрать одновременно на всех листах цепь не получится. В принципе можно выполнить последовательно: - Открываем ProjectNavigator_Contents закладка Nets и видим список всех цепей проекта, с указанием на каких листах каждая цепь расположена. Т.е если цепь расположена на листе 1, 3 и 6, то будет три строчки с именем этой цепи. - Выбираем первую строчку - открывается лист 1 и выбираются все отрезки ее - присваиваем цвет, выбираем вторую строчку - открывается лист 3 и т.д. ... А вот такую возможность я как раз упустил из виду, только что попробовал, очень удобно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Выбрать ячейку для редактирования 1. Properties 2. Изменить поле Number of pins 3. Edit Graphics 4. Добавляем padstack только корпус не должен использоваться в Parts Так вот именно так и делал, но при попытке разместить новые пины Cell Editor вылетаел. Затем проверил на другом cell - все работает :) Спасибо за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 26 октября, 2007 Опубликовано 26 октября, 2007 · Жалоба Так вот именно так и делал, но при попытке разместить новые пины Cell Editor вылетаел. Затем проверил на другом cell - все работает :) Спасибо за информацию! а у вас вроде размерные линии в cell, где-то было то ли в англ. конференции то ли в исправленных багах SP3, что если в cell есть размеры - вылетает. вот нашел: • DR 00331379 — Crash when trying to edit a cell containing a dimensioned conductive shape. Workaround — Do not dimension a Conductive Shape. An existing cell containing such dimensions can be repaired using HKP ASCII. • DR 00334753 — Placing a pin when dimensioning data exists, crashes Cell Editor. Workaround — Before attempting to place (or replace) Package pins in the Cell Editor, remove any existing dimensions, save and exit Graphics editor ; Apply the cell changes (using Cell Editor Main Menu). Then go back into the Cell Editor graphics and replace the pins as required. If using the Nav tree, just Save and Exit and then reopen the cell. The crash does not occur when adding Mounting holes, Fiducials or vias (just Package pins). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 26 октября, 2007 Опубликовано 26 октября, 2007 · Жалоба а у вас вроде размерные линии в cell, где-то было то ли в англ. конференции то ли в исправленных багах SP3, что если в cell есть размеры - вылетает. вот нашел: • DR 00331379 — Crash when trying to edit a cell containing a dimensioned conductive shape. Workaround — Do not dimension a Conductive Shape. An existing cell containing such dimensions can be repaired using HKP ASCII. • DR 00334753 — Placing a pin when dimensioning data exists, crashes Cell Editor. Workaround — Before attempting to place (or replace) Package pins in the Cell Editor, remove any existing dimensions, save and exit Graphics editor ; Apply the cell changes (using Cell Editor Main Menu). Then go back into the Cell Editor graphics and replace the pins as required. If using the Nav tree, just Save and Exit and then reopen the cell. The crash does not occur when adding Mounting holes, Fiducials or vias (just Package pins). Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Цветовые схемы у меня выведены на горячие клавиши. Очень удобно. А теперь пришла беда - при вызове схемы Bottom отображается и слой Top. Следствие показало, что слой Top при вызове схемы Bottom почему-то становится активным и, соответственно обязан отобразиться. В старых проектах такого не происходит. Второй час бьюсь, ничего не понимаю :07: Помогите, плиз, в чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Ура!!! Неожиданно и, казалось бы, без всяких на то причин само все починилось :07: Заметил, что это произошло после того, как я победил proximity и(или?) hangers. Чудеса, однако :07: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Как релиз 2005SP3 правильно ставить под всисту? После пререзагрузки, конфигуратору не дают ни линки сорздать ни файлы/директории где хочет записать ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.k 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Как релиз 2005SP3 правильно ставить под всисту? После пререзагрузки, конфигуратору не дают ни линки сорздать ни файлы/директории где хочет записать ... Vista не поддерживаается 2005SP3. Так что правльно ставить не получится (перед установкой ознакомьтесь с системными требованиями софта, который устанавливаете). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
