PBO 2 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, makc said: Admin: прекратите засорять тему бессодержательными сообщениями вида "Пожалуйста.", "Не за что." и т.п. Тогда и сообщения типа "Благодарю", "спасибо" и т.п. тоже удаляйте) Изменено 15 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 15 часов назад, philipov сказал: Тогда и сообщения типа "Благодарю", "спасибо" и т.п. тоже удаляйте) Эти сообщения удалять не стоит, т.к. по сути кроме благодарности они дают обратную связь и подтверждают, что совет был полезен/рецепт решения проблемы сработал. PS: Прочитайте правила форума. Обсуждение действий администрации является их прямым нарушением и Ваше сообщение находится именно на этой грани. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Возможно ли в менторе создать рамку свою, и где она создается?). Где это можно посмотреть или почитать? Как создавать правильно библиотеки в экспедишне? На падс немного нашел, но все как то скудно. Возможно ли самому создать специальные символы, такие как земля, питание и т.п.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, khlenar said: Здравствуйте. Возможно ли в менторе создать рамку свою, и где она создается?). Где это можно посмотреть или почитать? Как создавать правильно библиотеки в экспедишне? На падс немного нашел, но все как то скудно. Возможно ли самому создать специальные символы, такие как земля, питание и т.п.? 1.в ЦБ в разделе Symbols/Bordes уже есть стандартные рамки на безе их можно создать свои на сайте кто то уже выкладывал свои 2.символы создаются без проблем при создание новой ЦБ в ней уже по умолчанию есть данные символы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба спасибо. Сейчас попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба 4 hours ago, khlenar said: Здравствуйте. Возможно ли в менторе создать рамку свою, и где она создается?). Где это можно посмотреть или почитать? Как создавать правильно библиотеки в экспедишне? На падс немного нашел, но все как то скудно. Возможно ли самому создать специальные символы, такие как земля, питание и т.п.? Если вам нужны ГОСТовские рамки, то могу поделится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, philipov сказал: Если вам нужны ГОСТовские рамки, то могу поделится Да, ГОСТовские и нужно. Если можно, то [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, khlenar said: Да, ГОСТовские и нужно. Если можно, то [email protected] выслал на почту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Добрый день. Не подскажите как в проекте изменить Layout Template? Дело в том что после уточнения т.з. решили формат платы изменить с 6U на 3U. Можно вручную отрисовать, но это как то не продуктивно (заготовки разных типов плат имеются). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, cniism said: Добрый день. Не подскажите как в проекте изменить Layout Template? Дело в том что после уточнения т.з. решили формат платы изменить с 6U на 3U. Можно вручную отрисовать, но это как то не продуктивно. Схема отрисована, плата тоже. Все Template доступны для создания/редактирвоания из Library Manager Плата отрисована и разведена? Вам нужно поменять просто геометрию платы? Тогда проще всего просто новый контур импортировать через dxf либо через IDX, либо STEP. А потом уже создадите новый шаблон для 3U Изменено 20 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба On 1/20/2020 at 9:47 AM, philipov said: Все Template доступны для создания/редактирвоания из Library Manager Плата отрисована и разведена? Вам нужно поменять просто геометрию платы? Тогда проще всего просто новый контур импортировать через dxf либо через IDX, либо STEP. А потом уже создадите новый шаблон для 3U Спасибо. Шаблоны плат у меня давно имеются. Как их делать тоже знаю. Меня интересует можно - ли использовать готовые шаблоны для того чтобы менять геометрию платы на лету, без лишних телодвижений. Как - то в последнее время мне часто приходится менять конструктив платы. Хоть два проекта делай..... И приходится импортировать контур, затем разъемы ставить нужным образом и т.д. в общем суета.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, cniism said: Спасибо. Шаблоны плат у меня давно имеются. Как их делать тоже знаю. Меня интересует можно - ли использовать готовые шаблоны для того чтобы менять геометрию платы на лету, без лишних телодвижений. Как - то в последнее время мне часто приходится менять конструктив платы. Хоть два проекта делай..... И приходится импортировать контур, затем разъемы ставить нужным образом и т.д. в общем суета.... Если вы просто поменять шаблон, то используйте инструмент Job MGMT Wizzard через него можно удалить существующую pcb и создать новую, выбрав нужны шаблон платы. https://i.ibb.co/m0shty7/Capture.png Изменено 21 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PorychikKize 4 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Просьба подсказать, каким образом в пакете VX2.6 можно посмотреть текущие доступные опции лицензии? (т.е. у меня есть официальная лицензия на определенные опции пакета, я хочу точно знать полный их перечень) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, PorychikKize said: Просьба подсказать, каким образом в пакете VX2.6 можно посмотреть текущие доступные опции лицензии? (т.е. у меня есть официальная лицензия на определенные опции пакета, я хочу точно знать полный их перечень) Самый простой способ это открыть лицензионный файл в текстовом редакторе. А так селектор доступных лицензии выскакивает при запуске DxD и Layout Ну и конечно можно посмотреть лицензии в личном кабинете центра поддержки https://account.sw.siemens.com/ru-RU/licenses Изменено 28 января, 2020 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Добрый день. Есть такой вопрос. Есть проект в менторе версия VX. Есть схема и лейаут, а вот библиотеки пока не дали, не знаю дадут ли. Есть ли какая-то возможность сгенерировать библиотеку из существующей схемы и pcb? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
