Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить зазоры в CES чтобы было так -есть расстояние между диф парой (это понятно там где Trace&VIA) есть зазор между другой диф парой и есть зазор между цругими цепями, между другими цепями я могу настроить через классы(будет использоваться Trace to Trace), но получается что между другой диф парой тоже будет использоваться Trace to Trace. А как же я могу настроить зазоры,чтобы между диф парами и дугими цепями они были разными.
Через классы и настраивайте.
Нужно просто использовать еще один Clearence? у меня только такой способ решения.
да
…\docs\pdfdocs\ces_user.pdf
Разделы:
Creating Clearance Rule Sets for Board Area Schemes
Assigning Class-To-Class Clearance Rules
Спасибо, только меня пока в свои не пускают :), думаю этот пдф аналогичен хелпу внутреннему, который в программе.
Вам дали ссылку на папку с установленным Expedition - ....\MentorGraphics\2005EXP\docs\pdfdocs\ces_user.pdf
своим здесь быть не требуется!
Проблемка:
При создании Гербер файлов для отверстий создаются графические символы, либо буквенные обозначения для кождого типа отверстия, у изготовителя печатных плат есть требование -
не использовать символы отверстий типа "триугольник", "Y", "Т"
Как убрать для автоматичекого присвоения символов эти варианты, т.е. запретить их использовать
Всем привет! Ребята, подскажите как создать PCI или ISA разьем, т.е с контактными площадками на топе и боттоме?
А в чем проблема? Указывайте сторону размещения площадок в окне Place Pins (Opposite или Mount)
У меня в Padstack editor зодан Pad c графикой PCIpad которая определена для следующих слоев
TopMount
Bottom mount
Top mount Soldermask
Bottom Mount soldermask
И создано два типа ответов на разъем PCI_connector_side_A, PCI_connector_side_B
TopMount
Bottom mount
Зачем два? Создайте одно посадочное место, укажите в свойствах cell Package Groupe - Edge Connector. В Padstack editor ничего менять не надо.
Спасибо за ответ! Еще вопрос, как указать что этот контакт должен быть позолочен? создать отдельный слой?
Да.
Помогите - полный швах.
Поставил Expedition под rhel - у меня давно была задумка с ним разобраться и давно лежал диск. В прошлом году поставил - и вот куча проблем.
1. Не пойму, какой у меня релиз - Пишет version 2005 051214.00 - это SP1 или нет?
2. Нужно ли мне на него ставить ocur11 или надо сначала все другие до него? Или лучше его снести и поставить с сервера?
3. Никак не найду центральную библиотеку с которой можно было бы сделать нормальную плату - ну что бы с пользой тренироваться... На cd нашёл только мегафайлы с микросхемами - ни резисторов , ни конденсаторов итд. Неужели самому всё рисовать? Expedition ругается , что там не прописан DEVICE - пробывал разобраться в Windows - там полегче, но всеравно, пришлось всё самому рисовать и прописывать ему , что там он просил - у меня на это пока опыту не хватает.
4. Непонятно, если использовать DxAnalog (под линухом я его так и не нашёл) - неужели из него нельзя сделать плату - получается , что для разводки платы нужны одни атрибуты, а для моделирования другие?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
