fill 2 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Ламерский вопрос по Symbol Editor в DC: А что если у символа 2 или больше пина с одинаковым названием (например GND)? При попытке сохранить символ программа ругается на Dublicate Pin Name. Как тогда быть? Называть GND1, GND2? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Можно ли трассировать диф пару по сетке? Хотелось бы центр пары провести по сетке, а получается только центр трассы по сетке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, кто-нибудь использует связку Expedition - CAM350 используя Cross Probe Expedition(меню в CAM350)? Как можно активировать этот сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Есть нетривиальный вопрос - можно ли каким-то образом конвертировать либу, сделанную в 2007 экспедишне в версию младшего, 2005-го? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Есть нетривиальный вопрос - можно ли каким-то образом конвертировать либу, сделанную в 2007 экспедишне в версию младшего, 2005-го? LM2005 спокойно открывает ЦБ сделанную в LM2007 Можно ли трассировать диф пару по сетке? Хотелось бы центр пары провести по сетке, а получается только центр трассы по сетке 1. Зачем так извращаться? 2. Сетка для трасс, соответственно трассы по ней и ходят. Поставьте сетку 1\2 расстояния между центрами трасс дифф. пары - получите искомый вариант. Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, кто-нибудь использует связку Expedition - CAM350 используя Cross Probe Expedition(меню в CAM350)? Как можно активировать этот сервис? Тыц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба 1. Зачем так извращаться? 2. Сетка для трасс, соответственно трассы по ней и ходят. Поставьте сетку 1\2 расстояния между центрами трасс дифф. пары - получите искомый вариант. Тыц По сетке вручную разводить удобнее, если шаг bga 1 мм и надо бы две пары всего завести внутрь bga, вот надо ли париться с констрейнтами когда можно задать сетку в 0.5 и спокойно провести пару за две секунды. Если расстояние между трассами в паре 0.116 мм как же сетку наложить, чтобы по цетру между контактными площадками провести пару? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба LM2005 спокойно открывает ЦБ сделанную в LM2007 Действительно!)) Все гениальное - просто!) Поясните, нет ли каких-нибудь подводных камней, т.е. нет ли опасности, что часть информации потеряется при обратной конвертации из 2007 в 2005? Если расстояние между трассами в паре 0.116 мм как же сетку наложить, чтобы по цетру между контактными площадками провести пару? Возможно несколько оффтоп, но есть мнение, что две трассы с критичными к имедансу сигналами не стоит проводить между соседними ножками бга 1мм. Но это так, лирика..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Все понятно :laugh: Шаг влево, шаг вправо - считаются побегом) Что ж, будем ждать переведенного варианта. Перевел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Прекрасно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw3791 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Господа! Возникла проблема при создании топологии по маршруту DxD - ExpeditionPCB (ver.7.9.2). Создан проект, нарисована схема, создана печатная плата, проведена Forward Annotate, размещены компоненты и СДЕЛАН WIREBONDING для Bare Dies. Разводки проводников пока нет, только bondpads для bare dies. Вопрос: почему при повторной Forward Annotate удаляются все "непосильным трудом" размещенные bondpads и bondwires? Может их можно как-то залокировать? Через Padstack Properties (правая кнопка мышки на bondpad'е далее Properties) не локируются (The lock status field is only selectable for fiducial, mounting hole or via padstack types. цитата из хелпа). Схема между начальной и последующими Forward Annotate не менялась! Вопросы типа "а нафига тогда два раза аннотировать" не принимаются! Нуна. Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Господа! Возникла проблема при создании топологии по маршруту DxD - ExpeditionPCB (ver.7.9.2). Создан проект, нарисована схема, создана печатная плата, проведена Forward Annotate, размещены компоненты и СДЕЛАН WIREBONDING для Bare Dies. Разводки проводников пока нет, только bondpads для bare dies. Вопрос: почему при повторной Forward Annotate удаляются все "непосильным трудом" размещенные bondpads и bondwires? Может их можно как-то залокировать? Через Padstack Properties (правая кнопка мышки на bondpad'е далее Properties) не локируются (The lock status field is only selectable for fiducial, mounting hole or via padstack types. цитата из хелпа). Схема между начальной и последующими Forward Annotate не менялась! Вопросы типа "а нафига тогда два раза аннотировать" не принимаются! Нуна. Заранее благодарю! Setup > Project Integration опция Remove floating traces & vias включена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw3791 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Setup > Project Integration опция Remove floating traces & vias включена? Спасибо, Александр! +10 баллов к Вашей карме! Я просто не знал, где настраиваются условия аннотаций. Теперь знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба как в файл скриптов для кейбинд прописать команды? к примеру нужно повесить на кнопки команду rs 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба как в файл скриптов для кейбинд прописать команды? к примеру нужно повесить на кнопки команду rs 5 Тыц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Тыц эм, :) именно там и смотрел, но был невнимателен к слову BindCommand ( у меня текущие кейбинды через биндменю) пардон. :laughing: всё ок. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
