Перейти к содержанию
можно ли получить информацию о неразведённых цепях.
не о степени разведённости проекта, а конкретно по каждой интересующей цепи.
спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо.
Rewiew Hazards/Open Netlines - можно посмотреть данные по каждой цепи.
Ссылка на сообщение
cioma, нет. это бесполезно :), в данном случае.
Anchic, спасибо, то что нужно!
Ссылка на сообщение
Есть ли у ментора свободно (или не совсем свободно) распространяемые библиотеки компонентов популярных производителей, например Altera, Analog Device, TI, Atmel и т.д. Если с селлами ещё более менее унифицировано, то с cimbol_ами извечная проблема. Вручную рисовать в редакторе каждый раз утомительно.
Попробовал юзать "поиск", но на запрос "библиотека" слишком :smile3046: много совпадений.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, как в уже разведенной плате заменить одну cell на другую. Мне нужно заменить SC70 на SOT23-5 т.е. внешне они выглядят одинаково, отличаются только шагом и размером площадок.
Ссылка на сообщение
1 Вариант. Компонент должен содержать нужный Cell как альтернативный. Тогда в Expedition выбираете ECO/Replace Cell: process type - replace. Выбираете нужный компонент (можно его выделить на плате, тогда в selection filter выбрать selected parts) и меняете Cell.
2 Вариант. Создаете компонент с нужным Cell. В схеме делаете Replace Device, упаковываете схему и делаете Foward Annotation. Но тогда Expedition удалит старый компонент в плате, а новый придется ставить заново.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, все получилось:)
И еще вопрос: можно ли уже разведенный компонент перетаскивать с места на место по плате так, чтобы одновременно сдвигались бы и переходные отверстия, связанные с этим компонентом. А то получается, что cell с дорожками перемещается, а отверстия остаются на старом месте - и коротят перемещенные дорожки.
Ссылка на сообщение
Подозрительное молчание. Спрошу по-другому. Каким библиотеками пользуются на вашей фирме? Собственными или приобретёнными? У нас на фирме библиотеки были кем-то кагда-то конвертированы из Оркада.
Ссылка на сообщение
Edit > Circuit Move & Copy. Окно Selection filter помогает Вам выбирать объекты, которые Вы хотите переместить.
Ссылка на сообщение
Своими, хорошие сторонние библиотеки недешевы, но все зависит от возможностей и запросов компании. Обычно считается что билиотеки лучше создавать самим, уж больно много там тонкостей, требований итп.
Ссылка на сообщение
Получилось, спасибо:)
Ссылка на сообщение
Еще появился вопрос: возможно ли в Expedition работать с многоплатным проектом? Т.е. есть одна схема и ее надо разместить на нескольких платах, соединяющихся между собой через разъемы. Возможно ли такое в рамках одного проекта или все же надо создавать несколько отдельных проектов?
Ссылка на сообщение
1 проект -> одна плата. Я не знаю ни одного САПРа для разводки ПП, где можно разводить несколько плат в пределах проекта, если знаете, подскажите - будет любопытно взглянуть
Ссылка на сообщение
Я делал такой проект. две платы соединялись перемычками. Вышел из положения так:
1. Создал компонент два разема в одном и разбил его на гейты по два пина.
2. на плате с помощью route obstruct создал контуры плат, а для гербера контуры нарисовал в пользовательском слое.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
