Перейти к содержанию
Если пройдетесь поиском то найдете описание что куда входило.
Вкратце:
Сначала были WG (WorkGroup) и EN (Enterprise) - маршруты DC\DV-ExpeditionPCB и DA-Board_Stn. соотвественно:
Купили Innoveda, появился ISD - маршрут DxD-ExpeditionPCB;
ePD - DxD и его симуляторы без ExpeditionPCB
Решили что после многих лет улучшений ExpeditionPCB пора для Enterprise предлагать DxD-ExpeditionPCB - назвали EE (Enterprise Edition);
IND - (Independent) набор программ верхнего уровня, без модулей топологии.
а еще вариант - EE Expedition™ Enterprise
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот еще проблема возникла: в DX пакаджер обновляет схему, добавляя атрибут part_number к символам. можно это заблокировать? Команда аinvis не помогает - действует только в течение сеанса работы и не влияет, например, на DXPDF.
Ссылка на сообщение
чистой воды мой плагиат от fill "По Part_Number - в схеме он отображается атрибутом DEVICE.
Зайдите в Project>Settings>Attributes
в поле New_Attribute_Visibility установите Invisible
в поле Name наберите DEVICE и нажмите Add
После этого при добавлении компонента в схему вы не увидите Part_Number"
Ссылка на сообщение
Не могу пройти упаковку применяя DxDataBook (после ввода резистора), упаковка при вводе элементов через Place Device проходит на ура. Даю файл картинку-экрана со всевозможными программками. Думаю проще показать, чем все описывать. Проблема описана в отчете упаковщика, но не понимаю, что то я должен подправить в базах :(__________________DxDataBook.pdf
Ссылка на сообщение
Frederic Судя по картинке из Symbol editor у Вас в качестве партнамбера написано RES, а в DxDataBook в качестве партнамбера RC0603JR-071K, вот он его и не видит.
Ссылка на сообщение
понимаю, но что ввести в аксес базу, чтоб все склеелось? Эх, придется fill-a ждать.
Ссылка на сообщение
Проверьте, включена ли галочка Annotate для атрибута DEVICE в конфигурации для таблицы Resistors 0603.
Для понимания недостает еще 2 рисунка: свойствами компонента из схемы и с конфигурацией файла Lib_Fred.dbc
Ссылка на сообщение
....галочка Annotate для атрибута DEVICE в конфигурации для таблицы Resistors 0603 и свойствами компонента из схемы и с конфигурацией файла Lib_Fred.dbc
выдаю на гора картинки, запарился размещать окна :)
сам немного копался,
немного изменил в базе аксес: symbol -> symbolname, выкинул PartName & Label
но не помогло
Изменено пользователем Frederic
Ссылка на сообщение
Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook? Что-то не видно, чтобы DEVICE аннотировался оттуда. Тащите символ на схему из окна DxDataBook и после этого проверьте значение атрибута DEVICE. Должно быть не RES. Конфигурация у Вас нормальная.
Ссылка на сообщение
Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook?....
конечно, НО я ставил символ с помощью стрелочки с +- (при таком вводе автоматически проходит виаулизация Value) и как следствие упаковка с ошибками.
Как только последовал Вашему совету (то же самое ставил бы по стрелке с полными атрибутами) - проблем не было. Просто в этом режиме нет виаулизация Value (я любитель Value), нет ее и после упаковки. Приходится лесть в атрибуты и ставить на Value свойство Visilibity и тут выскакивает сообщение Component Attribute "Expand Attribute?" Для резистора 1К без разницы, но для 1,2К выбор Yes приводит что Value становится равным 1. Что это? Где почитать? Как это объяснить?
vitan java script:emoticon(':beer:', 'smid_10')
Ссылка на сообщение
С этим Expand Attribute я тоже не въехал, но заметил, что это обрезает все, что находится в значении атрибута после запятой. Тут мои познания заканчиваются, надеюсь, кто-нибудь нам поможет...
Ссылка на сообщение
Да, забыл добавить, если хотите юзать номиналы, то пишите их с точкой, а не с запятой, тогда будет возможность использовать префиксы типа кило, микро и т.п. При этом Expand Attribute не появляется. В базе данных поля Value надо сделать в числовом формате.
Ссылка на сообщение
Предложение Expand Attribute в DxD появляется если значение атрибута введено через запятые, т.е. 1,2,3,4 означает четыре значения атрибута. В ответ на запрос отвечаете Да - остается значение 1, остальные копируются в буфер для последующего присвоения. Отвечаете Нет - значение остается как его ввели.
Применение, например: вводим Label значение A1,B2,XX. После ввода появляется предложение Expand Attribute - Да. Цепи присваивается имя A1, наводим курсор на другую и жмем ПКМ>Next_Label - присваивается B2 и т.д.
Ссылка на сообщение
DxD-Expedition 2005.1
Научите устанавливать и использовать "временные" начала координат при создании (редактировании) ячеек (CELL). Пример: при генерации группы пинов многовыводного разъема они установлены центром первого пина на начало координат. Дальше нужно нарисовать контуры элемента и т.п. - т.е. остальную графику, для которой нужно выдержать размеры. В даташитах приведены обычные чертежи, все размеры привязаны к осям изделия или каким-либо характерным точкам/линиям, но не к центру первого вывода. Пересчитывать координаты каждый раз очень неудобно, понятно.
Напрашивается решение - поставить временное (виртуальное) начало координат, работать относительно него, при необходимости его перемещать дополнительно в новое нужное место. Возможно ли это и как?
Ссылка на сообщение
Edit>Place>Cell_Origin передвигает начало координат относительно текущего на указанное значение.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
