PBO 2 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, SII said: Запустил Library Manager (для чего временно удалил sbx-файл -- я ж работаю с сервером, а значит, использую EDM Librarian) и экспортировал весь раздел Cells, остальное не стал, чтоб не раздувать файл (но если надо, могу кинуть всё -- в т.ч. просто заархивировав ЦБ, без всякого экспорта). Проблемные (из выявленных) cell'ы находятся в разделе SOT (SOT-23-5, например). Cells.edx Импортировал себе, у меня не наблюдается Board Outline. У коллеги виден)) Странно очень. Причем коллега, открывает любой cell даже свои старые и у каждого есть board outline, если максимально отдалить изображение. Попробуйте апдейт поставить сейчас уже 6-й вроде последний для 2.5 Изменено 5 июля, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, philipov said: Импортировал себе, у меня не наблюдается Board Outline. У коллеги виден)) Странно очень. Причем коллега, открывает любой cell даже свои старые и у каждого есть board outline, если максимально отдалить изображение. Во-во, у меня, похоже, то же самое: на некоторых других сейчас посмотрел -- тоже Board Outline есть. Мистика-с... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, SII said: Во-во, у меня, похоже, то же самое: на некоторых других сейчас посмотрел -- тоже Board Outline есть. Мистика-с... Я находил этот минибаг и в предыдущих версиях, ни на что не влияет. Можно пользоваться как обычно, при добавлении на плату контура не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, lockdok said: Я находил этот минибаг и в предыдущих версиях, ни на что не влияет. Можно пользоваться как обычно, при добавлении на плату контура не будет Да, он безвредный, я уже убеждался. Просто непонятно, откуда оно такое вылезает и можно ли побороть, ибо некоторые неудобства доставляет при редактировании cell'ов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба Just now, SII said: Да, он безвредный, я уже убеждался. Просто непонятно, откуда оно такое вылезает и можно ли побороть, ибо некоторые неудобства доставляет при редактировании cell'ов. а какие неудобства? в моей библиотеке все компоненты такие. Я так понимаю, это вроде как рабочего поля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба Главное неудобство, если не единственное, -- нельзя одним движением мыши сделать компонент на весь экран, поскольку масштабировать будет по границам этого Board Outline, а не по самому компоненту, который многократно меньше. Ну, ещё просто раздражает лишний квадрат на экране :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 · Жалоба 15 hours ago, SII said: Главное неудобство, если не единственное, -- нельзя одним движением мыши сделать компонент на весь экран, поскольку масштабировать будет по границам этого Board Outline, а не по самому компоненту, который многократно меньше. Ну, ещё просто раздражает лишний квадрат на экране :) а вот это странно, у меня масштабируется по размеру футпринта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба Маршрут DCDV. VX.2.4. При изменении RefDes компонента на схеме он выносится с платы в неустановленные после FA . Запретить это никак нельзя? Только возврат обратно вручную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Harry said: Маршрут DCDV. VX.2.4. При изменении RefDes компонента на схеме он выносится с платы в неустановленные после FA . Запретить это никак нельзя? Только возврат обратно вручную? Проверьте Setup > Project Integration опцию "Annotate schematic Reference Designator changes она должна быть включена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 8 июля, 2019 Опубликовано 8 июля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, philipov said: Проверьте Setup > Project Integration опцию "Annotate schematic Reference Designator changes она должна быть включена Спасибо огромное! Так гораздо лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите. Как можно выделить все цепи одной ширины? Поменял стек, вот задумался над таким вопросом, чтобы не искать цепи вручную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, NewYear85 said: Коллеги, подскажите. Как можно выделить все цепи одной ширины? Поменял стек, вот задумался над таким вопросом, чтобы не искать цепи вручную Вы можете в режиме трассировке выделить всю плату, затем перейти в Selectoin List им там оставить только trace с нужным width Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Идея нравится, спасибо, попробую. этот способ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба Хм. А есть какой-то способ вывести результаты выделения в Selectoin List в текстовый файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 · Жалоба 58 minutes ago, MapPoo said: Хм. А есть какой-то способ вывести результаты выделения в Selectoin List в текстовый файл? одно не могу понять, для чего этот файл и эта информация об "все цепи одной ширины" увидеть, что цепь имеет не ту ширину? проще запустить DRC и получите список ошибок и механизм автоматического исправления ширины проводников под требования CES Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
