Frederic 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, NewYear85 said: не подскажите более развернуто? надо сперва удалять папку, которая присутствует в проекте? какой именно пункт job management надо выбирать? через JOB удалил файлы Layout, а как скопировать папку из другого проекта, не со всем понимаю Job MGMT Wizzard имеется выбор опций - копирования, перемещения и ..... выбирай что делать и указывай пути твоя задача переместить, а что схеме не требуется к сборке ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: твоя задача переместить, а что схеме не требуется к сборке ??? У меня есть два проекта, идентичные в названиях. Схемотехник поправил старый проект, в котором топология не трогалась, забыв про новый. Мне надо переместить PCB с правилами и со всеми вытекающими файлами в старый проект из нового. От сюда и вопрос, как именно переместить саму PCB правильно. через Job MGMT Wizzard копировал только проекты, как отдельную папку скопировать, пока не разобрался, от чего спросил совета тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 59 minutes ago, NewYear85 said: У меня есть два проекта, идентичные в названиях. Схемотехник поправил старый проект, в котором топология не трогалась, забыв про новый. Мне надо переместить PCB с правилами и со всеми вытекающими файлами в старый проект из нового. От сюда и вопрос, как именно переместить саму PCB правильно. через Job MGMT Wizzard копировал только проекты, как отдельную папку скопировать, пока не разобрался, от чего спросил совета тут А не проще просто схему из старого проекта в новый скопировать и синхронизировать? Изменено 25 июня, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, philipov said: А не проще просто схему из старого проекта в новый скопировать и синхронизировать? Может и проще, с этим не сталкивался, поэтому спрашиваю =) как бы это сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Just now, NewYear85 said: Может и проще, с этим не сталкивался, поэтому спрашиваю =) как бы это сделать Попробуйте сначала просто копированием схемы обойтись. То есть открыть старый проект и скопировать все листы по очереди в новый проект, предварительно в новом все удалив. Только бэкапы сделать не забудьте) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, NewYear85 said: Может и проще, с этим не сталкивался, поэтому спрашиваю =) как бы это сделать Еще пара вариантов: 1) можно сделать template на основе вашего нового проекта. Затем через Job MGMT Wizzard удалить PCB из старого проекта. Запустить DxDesigner и перейти в меню Tools --> Layout и выбрать template , который вы только что создали 2) Через Job MGMT Wizzard удалить PCB из старого проекта, создать чистую PCB и затем использовать Edit > Circuit Move and Copy для того чтобы из нового проекта в чистый проект скопировать всю топологию Изменено 25 июня, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Создаю футпринт LQFP176 автоматической генерацией. Программа не подхватывает дробные значения расстояний между контактными площадками. Т.е., я ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5. Что с этим делать/в чём мой недочёт? Аналогичная проблема наблюдается в Cell Properties при установке параметров Height и Underside space - 1.6 и 0.1 заменяются на 16 и 1, соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба <ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5 > Regional settings... Попробуйте ввести 0,5. Ну или поменяйте в Setup/Units Display библиотекаря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, astkalx said: Подскажите, пожалуйста. Создаю футпринт LQFP176 автоматической генерацией. Программа не подхватывает дробные значения расстояний между контактными площадками. Т.е., я ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5. Что с этим делать/в чём мой недочёт? Аналогичная проблема наблюдается в Cell Properties при установке параметров Height и Underside space - 1.6 и 0.1 заменяются на 16 и 1, соответственно. Желательно ещё помимо того что написали выше , в региональных Настройках windows установить точку в качестве разделителя разрядов Изменено 30 июня, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 30 июня, 2019 Опубликовано 30 июня, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Harry сказал: <ввожу 0.5 мм, он автоматически заменяет на 5 > Regional settings... Попробуйте ввести 0,5. Ну или поменяйте в Setup/Units Display библиотекаря. Спасибо, помогло. Что характерно, уже предполагал этот вариант, но отмёл ввиду того, что был уверен в том, что в качестве разделителя установлена точка (оказалось, что нет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба Залез чуть-чуть подправить в библиотекаре один давно созданный Cell (создавался, вероятно, ещё в 7.9.4, сейчас использую VX2.5) и с удивлением обнаружил, что у него появился огромаднейший Board Outline, с которым ничего нельзя сделать, даже скрыть. Никто не сталкивался с такой странностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, SII said: Залез чуть-чуть подправить в библиотекаре один давно созданный Cell (создавался, вероятно, ещё в 7.9.4, сейчас использую VX2.5) и с удивлением обнаружил, что у него появился огромаднейший Board Outline, с которым ничего нельзя сделать, даже скрыть. Никто не сталкивался с такой странностью? Интересный случай, вроде в cell editor вообще нет понятия board outline. А можете этот компонент в EDX выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба Надеюсь, что экспортировал правильно (из Library Cockpit'а). Проблема в обоих используемых посадочных местах (SOT-23-5 и SOT-23-5 manual). Вот на всякслучай скриншот редактора: SOT-23-5.edx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 16 hours ago, SII said: Надеюсь, что экспортировал правильно (из Library Cockpit'а). Проблема в обоих используемых посадочных местах (SOT-23-5 и SOT-23-5 manual). Вот на всякслучай скриншот редактора: SOT-23-5.edx Что-то у меня не импортируется( Попробуйте просто из Library manager сделать Export EDX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, philipov said: Что-то у меня не импортируется( Попробуйте просто из Library manager сделать Export EDX Запустил Library Manager (для чего временно удалил sbx-файл -- я ж работаю с сервером, а значит, использую EDM Librarian) и экспортировал весь раздел Cells, остальное не стал, чтоб не раздувать файл (но если надо, могу кинуть всё -- в т.ч. просто заархивировав ЦБ, без всякого экспорта). Проблемные (из выявленных) cell'ы находятся в разделе SOT (SOT-23-5, например). Cells.edx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
