MapPoo 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Если вы не работаете через иерархический блок Именно с иерархией и работаем :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Может кто подскажет почему для одного слоя прозрачность присутствует, а для второго нет (см. принт-скрин) При этом в настройках прозрачность отключена... Решение: Оказывается настройка прозрачности так-же присутствует и в настройках цвета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите: как инвертировать текст на шелке? Т.е. надо чтоб поле символа было залитым, а сам символ - освобожден от краски. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем pikar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Если я правильно вас понял, то вам нужно сделать "выборку" из шелкографии? Предлагаю вариант. Заливаете область шелком на нужном слое. Пишете на этом же слое текст. После генерации шелкографии извлекаете из залитой области текст. Получается вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба В Smart Utilities есть Vectorize Text/Cutout Text. Преобразует текст в векторный формат, а затем вырезает его из залитого многоугольника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Вопрос по MCAD Collaborator: Выгрузил idx простой платы с резистором на борту. Создал модель этого добра в Solidworks'е. Подвинул компонент, втянул изменения обратно в CircuitWorks, выгрузил idx. Как мне теперь этот circuitworks'овский idx подтянуть обратно в layout? Возможно ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Вопрос по MCAD Collaborator: Выгрузил idx простой платы с резистором на борту. Создал модель этого добра в Solidworks'е. Подвинул компонент, втянул изменения обратно в CircuitWorks, выгрузил idx. Как мне теперь этот circuitworks'овский idx подтянуть обратно в layout? Возможно ли это? Положить файл в обменную папку указанную в Message Path и прочитать из него информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Положить файл в обменную папку указанную в Message Path и прочитать из него информацию. Это я сразу сделал. Файлик baseline_01.idx это как раз файл из circuitworks'а. После его выбора должна стать активной кнопка Apply? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Это я сразу сделал. Файлик baseline_01.idx это как раз файл из circuitworks'а. После его выбора должна стать активной кнопка Apply? Насколько я понимаю, в данный момент последовательность такая: 1. Создаем baseline для начальной синхронизации в котором содержится вся информация по плате. 2. В случае создания изменений создаем proposal при этом система входит в режим ожидания ответного файла с одобрением изменений (response). 3. После получения и прочтения файла с одобрением изменений, система снова входит в режим когда можно или послать свое предложение или принять предложение механика. К сожалению проверить сейчас не могу т.к. нет контактов с механиками. Если нажать Clear в History, то и при выборе файла baseline кнопка Apply активна. И самое главное - справа должно отображаться дерево проекта\изменений. Как видите собственные файлы читаются без проблем. Возможно проблема внутри вашего файла из солида т.к. система не распознала его тип (File_Type=Unknown). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Не могу найти в документации как правильно заполнять информацию в форматках (децемальный номер, разработал, проверил и тд.) Редактор DX. В редакторе DC был файл "BorderData.asc" откуда и бралась вся эта информация. Как это организовано в DX? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Не могу найти в документации как правильно заполнять информацию в форматках (децемальный номер, разработал, проверил и тд.) Редактор DX. В редакторе DC был файл "BorderData.asc" откуда и бралась вся эта информация. Как это организовано в DX? Файл borders.ini. Здесь уже выкладывали пример рамки А2 с настройкой значений через borders.ini. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Файл borders.ini. Спасибо. Что то получается. А где можно почитать о структуре файла? И как рисовать форматку. Как контролировать размеры линий, прямоугольников в символ редакторе, кроме вертикальной и горизонтальной линеек ничего не нашел. Импорта Dxf тоже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Файл borders.ini. Спасибо. Что то получается. А где можно почитать о структуре файла? И как рисовать форматку. Как контролировать размеры линий, прямоугольников в символ редакторе, кроме вертикальной и горизонтальной линеек ничего не нашел. Импорта Dxf тоже нет. если ставил доки в MentorGraphics\EEVX.1.2\docs\pdfdocs\, то посмотри в dxdesigner_ref.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Файл borders.ini. Спасибо. Что то получается. А где можно почитать о структуре файла? И как рисовать форматку. Как контролировать размеры линий, прямоугольников в символ редакторе, кроме вертикальной и горизонтальной линеек ничего не нашел. Импорта Dxf тоже нет. 1. В доке есть поиск, например: 2. Вот созданные давно и скачанные отсюда форматки ГОСТ (под два варианта шага 2.5мм и 2.54мм) borders_ru.7z Нужно только установить в них толщины линий т.к. рисовали их когда толщины не было. 3. Можно конвертировать ЦБ из DC\DV и соответственно воспользоваться форматками оттуда. 4. При рисовании линии, внизу в статусной строке отображается длина и смещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба expedition не можеn распарсить сгенеренные для него футпринты (подстаки и ячейки) через library expert pro. пробовал открывать с 7.9.2 и vx1.2. родной library wizard ранее работал нормально. в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
