LV26 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Приветствую. Ткните пожалуйста, где почитать ликбез по созданию баз\библиотек компонентов под Expedition. Тружусь в OrCAD очень давно (схемы рисую). Разводчики в Mentor-е. Так исторически сложилось. Решили попробовать все в одном флаконе делать. Решил, что начать надо с библиотек. Интересует именно идеология, а не какие кнопки давить. Например, в Оркаде у меня много своих свойств у компонента (от стоимости до RoHS статуса). С базой не работаем. Все по старинке. Например, конденсаторы керамика 0603 в своей OLB, резисторы 0805 - в своей и т.д. Вопрос в том, что и как лучше организовать, всякие подводные камни и т.п. Наверное если переходить на Ментор - надо делать это сразу правильно. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Приветствую. Ткните пожалуйста, где почитать ликбез по созданию баз\библиотек компонентов под Expedition. На мегратек-е есть лабы http://www.megratec.ru/download_groups Если говорить о менторовской документации то ищите * "Library Development Process Guide" * "Central Library Specification Template" Есть перевод на русском * Шаблон принципов построения ЦБ рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одновременно во всех дисплейных схемах, а не менять их по отдельности - очень утомляет, притом надо точно соблюсти одинаковые цвета для одних и тех же объектов. Заранее, спасибо! Спасибо fill, за предыдущий ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одновременно во всех дисплейных схемах, а не менять их по отдельности - очень утомляет, притом надо точно соблюсти одинаковые цвета для одних и тех же объектов. Заранее, спасибо! Спасибо fill, за предыдущий ответ! Вообще-то подразумевалось что пользователь в ходе работы формирует нужное отображение и фиксирует эти настройки сохранением в виде схем отображения. Соответственно - настройте цвета и нужное отображение, сохраните в виде новой схемы. Затем измените видимость\выбираемость\пункты_меню\расположение_иконок\... и сохраните в виде другой схемы, и т.д. Цвета при этой последовательности операций останутся одинаковыми во всех ВАШИХ схемах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба каким образом можно в файле Solderpaste получить связь апертуры c компонентом, к которой она принадлежит? смотрю на графику паяльной пасты. несколько компонентов расположены рядом. как понять какой пад к какому компоненту относится? наверняка можно экспортировать из ментора информацию о том что такой-то пад с такими-то координатами принадлежит компоненту с таким-то позиционным обозначением. как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба каким образом можно в файле Solderpaste получить связь апертуры c компонентом, к которой она принадлежит? смотрю на графику паяльной пасты. несколько компонентов расположены рядом. как понять какой пад к какому компоненту относится? наверняка можно экспортировать из ментора информацию о том что такой-то пад с такими-то координатами принадлежит компоненту с таким-то позиционным обозначением. как это сделать? Я правильно Вас понимаю, Вы хотите получить на выходе системы нечто типа гербера со слоем solder paste, но такое, чтобы для каждой контактной площадки был указан RefDes ее компонента, и при этом обойтись без плясок с бубном ? По-моему в Менторе это невозможно( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Я правильно Вас понимаю, Вы хотите получить на выходе системы нечто типа гербера со слоем solder paste, но такое, чтобы для каждой контактной площадки был указан RefDes ее компонента, и при этом обойтись без плясок с бубном ? По-моему в Менторе это невозможно( По-моему, - проще простого, совместите 2 гербера в один, т.е. paste mask+assembly соответствующего слоя. Непонятно, правда, зачем это нужно, машина читает только координаты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба По-моему, - проще простого, совместите 2 гербера в один, т.е. paste mask+assembly соответствующего слоя. Непонятно, правда, зачем это нужно, машина читает только координаты о. стартер вопроса должен быть Вам признателен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба подскажите пожалуйста, как в CES задать ограничение на выравнивание униполярного сигнала с сигналом, который состоит из дифпары и униполярного согнала? Дело в том, LVDS преобразовывается драйвером в обычный сигнал и мне суммарный сигнал надо выровнить с обычной линией. Группы Match Length я создавать умею, а как прописать констрейн в таком случае? цепь1: =="LVDS"===[DRIVER]-----"UNIPOL"--- цепь2: --------------------------"UNIPOL"--- match length in CES ? под униполярным подразумеваю single-ended signal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба подскажите пожалуйста, как в CES задать ограничение на выравнивание униполярного сигнала с сигналом, который состоит из дифпары и униполярного согнала? Дело в том, LVDS преобразовывается драйвером в обычный сигнал и мне суммарный сигнал надо выровнить с обычной линией. Группы Match Length я создавать умею, а как прописать констрейн в таком случае? цепь1: =="LVDS"===[DRIVER]-----"UNIPOL"--- цепь2: --------------------------"UNIPOL"--- match length in CES ? под униполярным подразумеваю single-ended signal Насколько я понял из написанного, длинна цепи 2 должна равняться сумме длин двух физических цепей в цепи 1. Соответственно в колонке Formula так и напишите, можно в лоб через пары пинов или изящней через переменные (т.е. пара пинов до драйвера =A, пара после =B, а цепь 2 =A+B ). Единственная проблема что у вас не учитывается возможная длина внутри драйвера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Насколько я понял из написанного, длинна цепи 2 должна равняться сумме длин двух физических цепей в цепи 1. Соответственно в колонке Formula так и напишите, можно в лоб через пары пинов или изящней через переменные (т.е. пара пинов до драйвера =A, пара после =B, а цепь 2 =A+B ). Единственная проблема что у вас не учитывается возможная длина внутри драйвера. да, и это большая проблема. разброс задержки распространения сигнала внутри драйвера измеряется в наносекундах (1,3..3,5 nS), а выравниванием длины линий я борюсь за пикосекунды. мда, схема не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба да, и это большая проблема. разброс задержки распространения сигнала внутри драйвера измеряется в наносекундах (1,3..3,5 nS), а выравниванием длины линий я борюсь за пикосекунды. мда, схема не очень. В принципе если знаете задержки, то в секции Parts есть возможность задать Pin Package Delay которые будут учитываться при выравнивании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба окей, с задержками более менее понятно, спасибо. а можно ли как-нибудь делать swap целыми LVDS парами при трассировке? вижу инструмент Swap Diff Pairs, но как настроить свапируемость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба При создании компонента, при объединении cell'a компонента с его УГО, вы вводите соответствие логических выводов УГО физическим выводам корпуса из ячейки. Так вот, на этапе привязки УГО к посадочной площадке и делается это... Понятнее сейчас сказать не смогу. Влабораторках к library manager'у, в создании компонента, есть пошаговые инструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба окей, с задержками более менее понятно, спасибо. а можно ли как-нибудь делать swap целыми LVDS парами при трассировке? вижу инструмент Swap Diff Pairs, но как настроить свапируемость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
