kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба ну в принципе да, есть же увод сверла. поясок же делают. в CES задал разные зазоры между VIA-PLANE и для PAD-PLANE. зазор всегда одинаковый, вне зависимости удалена ли КП с внутреннего слоя или нет. причем используется зазор VIA-PLANE. видимо за pad считается только площадки компонентов. завтра позвоню в PCBTech, спрошу у них, что они думают по поводу удаления КП с внутренних слоев слоев платы, освободит ли это место под трассировку. по идее, из-за увода сверла это сильно увеличит вероятность брака. кажется, я в очередной раз облажался. хотя по идее если это отверстие лазером делают... у меня 0,3мм. такое и сверлом по идее можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба ну в принципе да, есть же увод сверла. поясок же делают. запутался. в CES задал разные зазоры между VIA-PLANE и для PAD-PLANE. зазор всегда одинаковый, вне зависимости удалена ли КП с внутреннего слоя или нет. причем используется зазор VIA-PLANE. видимо за pad считается только площадки компонентов. завтра позвоню в PCBTech, спрошу у них, что они думают по поводу удаления КП с внутренних слоев слоев платы, освободит ли это место под трассировку. по идее, из-за увода сверла это сильно увеличит вероятность брака. кажется, я в очередной раз облажался. VIA-PLANE - зазор между площадкой на via и plane PAD-PLANE - зазор между площадкой на пине и plane Если площадки удалены, то между отверстием и плейн. По поводу восстановления площадок, можно попробовать функции из AATK. Там есть замена выбранных via на другие с галочкой не делать Push&Shave, т.е. трассы должны остаться на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба вот. значит ментор антипад не сохраняет при удалении КП с внутреннего слоя, хотя сверло может увести. По поводу восстановления площадок, можно попробовать функции из AATK. Там есть замена выбранных via на другие с галочкой не делать Push&Shave, т.е. трассы должны остаться на месте. качаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба завтра позвоню в PCBTech, спрошу у них, что они думают по поводу удаления КП с внутренних слоев слоев платы, освободит ли это место под трассировку. :biggrin: :biggrin: А сами в реальном проекте не можете проверить? по идее, из-за увода сверла это сильно увеличит вероятность брака. кажется, я в очередной раз облажался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба вот. значит ментор антипад не сохраняет при удалении КП с внутреннего слоя, хотя сверло может увести. надо позвонить на завод. качаю) Анти-пад используется только для негативного плейн. Для позитивного все является трассами, соответственно используется зазор между элементами цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба :biggrin: :biggrin: А сами в реальном проекте не можете проверить? окей, удалять неиспользуемые пады - хорошо. завод-изготовитель сам обычно так делает, насколько мне известно. чем меньше площадок в стеке, тем меньше дребезжит сверло? круто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба окей, удалять неиспользуемые пады - хорошо. завод-изготовитель сам обычно так делает, насколько мне известно. Делает, да. Но можно(и часто- нужно)самому, для означенных целей - в т.ч для удобства разводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Делает, да. Но можно(и часто- нужно)самому, для означенных целей - в т.ч для удобства разводки. так как это помогает разводке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба О чем вы говорите,какой еще антипад?Замечательно можно выиграть место если убрать кп на неиспользуемых слоях. Как раз наоборот, еще какой показатель. У каждого свой опыт. Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Валяйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба У каждого свой опыт. Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Валяйте. вопрос. если у меня на одном слое удалена КП. ментор теперь отсчитывает зазор от номинального металлизированного отверстия (уже без КП на этом слое) до проводника/полигона. т.е. я могу проложить проводник по моим правилам в CES в 0,1 мм от края номинального отверстия. реальное отверстие может оказаться и ближе к проводнику и дальше от него. вот что меня смущает. как бы формально места для разводки больше. а по технологии увеличивается вероятность брака. ps прощения прошу у админов, можно перенести вопрос в другую тему, очень интересно стало. просто я все это спрашиваю с привязкой к инструменту, Expedition PCB. одновременно всплывают вопросы по технологии и по реализации в иструменте. и большой вопрос, не будет ли дублирования, если я распылюсь в две темы на разных форумах. как ни крути, все взаимосвязано. но если я не прав, сделаю, как скажете. еще раз прощения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Немножко не в тему топика технологический вопрос поднят, тем не менее, грамотные вольные художники сэкономив десятку-две на паде с механическим сверлом рискуют получить ненадёжный столбик переходного. В худшем случае перебитую цепь. Насколько можно судить на картинку приложенную вы не посмотрели - однако перед тем как писать несусветный бред, лучше уж ознакомиться. Счистите так сказать гуру- налет, а там глядишь и не будете в такой хамоватой форме в стиле малолетнего школьника отвечать :laughing: Жалко выглядит. так как это помогает разводке? Т.е вы не в состоянии самостоятельно проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Т.е вы не в состоянии самостоятельно проверить? ну я же говорю, формально под BGA 1mm и VIA 0.6/0.3mm можно теперь проложить на внутренних слоях не один, а два проводника толщиной по 0.1mm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба ну я же говорю, формально под BGA 1mm и VIA 0.6/0.3mm можно теперь проложить на внутренних слоях не один, а два проводника с зазорами 0,1 мм. Прошу прощения, но я не уловил переход- где тут ширина проводника и что значит "формально"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Насколько можно судить на картинку приложенную вы не посмотрели - однако перед тем как писать несусветный бред, лучше уж ознакомиться. Счистите так сказать гуру- налет, а там глядишь и не будете в такой хамоватой форме в стиле малолетнего школьника отвечать :laughing: Жалко выглядит =) простите великодушно. С картинками ознакомился ранее, на гуру не претендую. я не говорил, что так никто не делает, я говорил что к таким вещам надо подходить предельно аккуратно, но вам виднее, где хамство, а где просто поделиться впечатлением ))). на эту тему поломано много копьев, на этом форуме в том числе. З.ы. жалко выглядит когда оппонент использует слово "бред". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Прошу прощения, но я не уловил переход- где тут ширина проводника и что значит "формально"? толщину проводника добавил. "формально" - термин, который я использую, потому что до сих пор не уверен можно ли так делать, оставлять 0,1мм между проводником и номинальным отверстием, ведь реальное будет смещено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
