Перейти к содержанию
Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло.
Извините, я наверное не в той ветке форума пишу.
Кажется все заработало, всем спасибо!
Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть
Anchor3.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну ясно же софт пишет - проект не синхронизирован, перед конвертацией откройте его в 2005 и полностью синхронизируйте.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос: в версии 7.9, в CES при попытке нажать на кнопку "New net class" ничего не происходит, новый класс цепей не создается. Как быть?
Ссылка на сообщение
Пользователь виндов по русски?
Ссылка на сообщение
Другой вопрос: скачал с сайта Мегратека тренинг "Продвинутый тренинг по Expedition PCB 7.9". В модуле 6 не удается сделать hug trace - появляется сообщение об ошибке "Hug trace failed". Все делал как в инструкции - не работает.
Ссылка на сообщение
Не вижу проблемы
Ссылка на сообщение
Не вижу проблемы
Подскажите, пожалуйста, где находится кнопка toggle curve - не могу найти
Ссылка на сообщение
F11 при выполнении Plow
Ссылка на сообщение
плиз, как задать кейбид на грид он офф ? :)
keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+0", "View->DisplayControl....", BindMenu, BindAccelerator
что надо добавить вместо ... :)?
з.ы.
Из хелпа AATK4.3
или может где хелп можно найти?
или может надо делать какой скрипт и потом его прописывать как ' Bind the execution of a user script to a key
(с)
updз.ы.ы. изучаю auto_ed_user.pdf
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, как делать Pin Pairs.
Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs
Ссылка на сообщение
Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста
Ссылка на сообщение
Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию.
Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
