Voyager 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло. Извините, я наверное не в той ветке форума пишу. Кажется все заработало, всем спасибо! Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть Anchor3.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло. Извините, я наверное не в той ветке форума пишу. Кажется все заработало, всем спасибо! Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть Ну ясно же софт пишет - проект не синхронизирован, перед конвертацией откройте его в 2005 и полностью синхронизируйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Еще вопрос: в версии 7.9, в CES при попытке нажать на кнопку "New net class" ничего не происходит, новый класс цепей не создается. Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Еще вопрос: в версии 7.9, в CES при попытке нажать на кнопку "New net class" ничего не происходит, новый класс цепей не создается. Как быть? Пользователь виндов по русски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Пользователь виндов по русски? Ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Другой вопрос: скачал с сайта Мегратека тренинг "Продвинутый тренинг по Expedition PCB 7.9". В модуле 6 не удается сделать hug trace - появляется сообщение об ошибке "Hug trace failed". Все делал как в инструкции - не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Другой вопрос: скачал с сайта Мегратека тренинг "Продвинутый тренинг по Expedition PCB 7.9". В модуле 6 не удается сделать hug trace - появляется сообщение об ошибке "Hug trace failed". Все делал как в инструкции - не работает. Не вижу проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Не вижу проблемы Подскажите, пожалуйста, где находится кнопка toggle curve - не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где находится кнопка toggle curve - не могу найти F11 при выполнении Plow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба F11 при выполнении Plow Спасибо! Все получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как делать Pin Pairs. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба плиз, как задать кейбид на грид он офф ? :) keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+0", "View->DisplayControl....", BindMenu, BindAccelerator что надо добавить вместо ... :)? з.ы. Из хелпа AATK4.3 или может где хелп можно найти? или может надо делать какой скрипт и потом его прописывать как ' Bind the execution of a user script to a key (с) updз.ы.ы. изучаю auto_ed_user.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как делать Pin Pairs. Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyager 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию. Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
