Странный белый налёт между выводами мс
У меня сотрудники ругались когда-то за подобную ерунду с монтажниками. Оказалось они в флюс добавляют глицерин, чтоб лучше "блястело"...
За глицерин на пайке пожизненный эцих с гвоздями без права помилования...
Глицерин - компонент многих стандартных флюсов.
При пайке глицерин просто испаряется. А вот покрывать глицерином после пайки - это диверсия, потому что он гигроскопичен.
Не особо он там испаряется. Даже в печке. У него температура кипения 290 градусов, а пиковая температура бессвинцового профиля - 260. В этом процессе он весь собирается под корпусами в лужи, откуда его хрена с два вымоешь.
...А вот покрывать глицерином после пайки - это диверсия, потому что он гигроскопичен.
Смысл!? Кто так делает? В этом случае это будет и пылесборник хороший.
Как-то года два-три назад лудил самодельную платку с глицерином. Промыл как обычно: спиртом аптечным да зубной щёткой...
Платка валялась в ящике стола всё это время. За это время на ней обзазовалось довольно много белого налёта. Будет ли работать не знаю, оттуда уже почти всё по выпаивал.
Так что 100% глицерин - зло!
А с каких пор в аптеке спирт продают (не по строгому рецепту по крайней мере)? Это во-первых, что за спирт такой? Т. к. спирт сам может разводы оставлять. Например, для оптики необходим дополнительно перегнанный. Во-вторых, промыли или развезли по плате - это еще тоже вопрос открытый. Так что я бы однозначно не утверждал неотмываемость.
Может быть в России проблема с этим, а в Украине в любой аптеке 95% раствор этилового спирта продавали без рецепта.
Наверно это не то же самое, что 100%, но качество вполне пристойное было... в народе зовется "красная шапочка".
На этикетке, всё теми-же красными буквами, значится надпись: "ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ"
Алкоголикам и прочим подозрительно выглядящим ночным странникам его, понятное дело, не продают.
Но порядочный инженер даже в не бритом состоянии обычно не вызывал вопросов и мог бесприпятственно купить несколько бутылочек для протирки контактов :)))
А после пайки вот такой паяльной пастой китайской http://masteram-online.ru/ru/Paste-for-BGA...ST-506-50-g.php плату мыть обязательно? Как думаете?
А если она потом лаком заливается?
Если верить указанному составу (63% олова, 37% свинца), то кроме металла в ней ничего нет (63+37=100%). Металл отмывать не обязательно :)
Да нет, флюсец какой-то там ест всё-же... Но документацию найти на неё не реально :(
Глицерин не якобы а впитывает влагу и отмыть Это невозможно с разумными трудозатратами.
Да не обязательно на пайке.
Был эпичный случай, тогда я ещё монтажником работал. Начало 90-х. Бензин "калоша" был дорогой, а спирт этиловый тем паче - в общем, парень, поставленный готовить смывочную смесь, спёр и то и другое, заменив 646-м растворителем пополам с глицерином. Неладное заметили слишком поздно, и вся партия кабелей, под 1000 штук, пошла в брак, с откусыванием разъёмов - межконтактное сопротивление ниже 10 МОм не допускалось. Участок, лишившись премии, переделывал всё с "32 по 35" число, а диверсанту сборщики таки устроили "тёмную", и он недели три на работе не показывался...
Странно что не заметили, запах 646го должен существенно отличаться от калоши со спиртом
Да сам удивился. Мощная вытяжка плюс спешка плюс пофигизм. Вылезло уже в ОТК.
Вообще, 646-ой - одно из лучших средств отмывки плат (если там нет материалов, в нем растворимых). Естественно, в чистом виде, без глицерина (крайне странная смесь). 646-ой не оставляет никаких налетов, и смывает все напрочь, даже маркировку с некоторых компонентов...
Кстати, похожими свойствами обладает "Flux-Off" в аэрозоли. Только запах чуть другой, явно добавлено что-то ароматическое.
