Схема автоматического управления охлаждением
Так? Питание +12В. Какой популярный транзистор можно подобрать?
Да, с учётом замечаний о ПОС - годится. Только резистор в затворе ещё уменьшить бы на порядок. Транзистор желательно с запасом допустимого напряжения на затворе, то есть не с логическим управлением, а обычный.
Снаббер еще на мотор надо.
А зачем? Не встречал в аналогичных решениях снабберов. Если вентилятор типа компьютерного, то и диода обычно не ставят.
Ну мало ли... Автор сам диод ставил в своих схемах, отсюда я сделал вывод, что от его мотора следует ожидать индуктивных выбросов при выключении.
Вроде все сделали. Вентилятор типа компьютерного, 12В, 0.2А.
R14 увеличить нужно бы. Можно поставить конденсатор параллельно.
Номинал резистора увеличил. Установил конденсатор (электролитический?). И еще одну индикацию добавил - кулер выкл :laughing:
Наверное стоит параллельно С1 и С2 установить резистор 22кОм 0,25Вт?
Изменено пользователем eddepivo
конденсатор там нужен уровня десятка-сотни нанофарад (максимум). А с учетом того, что компаратор медленный, и вообще, не особо он там нужен.
А что по схеме в целом? Безопасно, работоспособно?
C5 - под большм вопросом. Скорее всего, он вообще лишний. А вот впаять на его место керамический конденсатор на микрофараду, как можно ближе к U1 (7812), очень даже стоит.
И еще. Возможно, было бы очень полезно или даже необходимо подключить к катоду D3 и истоку Q3 конденсатор с емкостью порядка микрофарады, например, майларовый. Это подавило бы ВЧ -помеху, возникающую при подаче импульсов в обмотку двигателя ...
При общем потреблении порядка 0,2А конденсаторы С1, С2 можно уменьшить раза в 4
Не пойдет так. В итоге должен получиться выпрямитель с возможностью охлаждения нагрузки(т.е. кулер это не основная нагрузка).
С5 в схеме стабилизации поменяю. Может есть вместо майралового что-то проще?)
Да и есть ли смысл использовать МОП структуру?
Еще резистор в исток (или эмиттер) для уменьшения стартового тока - не знаю, какой у Вас моторчик.
Самый обычный. Всего два провода. 0.18А 12V 5500об/мин.
Резистор надо такой, чтобы при номинальном токе на нем падало около вольта. Или около того. И транзистор взять биполярный, и ограничить напряжение на базе.
Когда спрашивали — да, было так, но следующем варианте снова пошла казалось забытая музыка и сидящее на стульях выводах компаратора снова поменялось местами. Вам надо научиться проверять работу схемы после каждого касания ластика, карандаша, паяльника и т.п.
Совершенно незачем. Вполне достаточно там электролита.
Для 0.18А - совершенно не нужно. Ставьте обычный BC817, или, с запасом - составной BSP50
