Herz 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Так? Питание +12В. Какой популярный транзистор можно подобрать? Да, с учётом замечаний о ПОС - годится. Только резистор в затворе ещё уменьшить бы на порядок. Транзистор желательно с запасом допустимого напряжения на затворе, то есть не с логическим управлением, а обычный. Снаббер еще на мотор надо. А зачем? Не встречал в аналогичных решениях снабберов. Если вентилятор типа компьютерного, то и диода обычно не ставят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Если вентилятор типа компьютерного Ну мало ли... Автор сам диод ставил в своих схемах, отсюда я сделал вывод, что от его мотора следует ожидать индуктивных выбросов при выключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба Вроде все сделали. Вентилятор типа компьютерного, 12В, 0.2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба Вроде все сделали. Вентилятор типа компьютерного, 12В, 0.2А. R14 увеличить нужно бы. Можно поставить конденсатор параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) · Жалоба R14 увеличить нужно бы. Можно поставить конденсатор параллельно. Номинал резистора увеличил. Установил конденсатор (электролитический?). И еще одну индикацию добавил - кулер выкл :laughing: Наверное стоит параллельно С1 и С2 установить резистор 22кОм 0,25Вт? Изменено 16 января, 2015 пользователем eddepivo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба конденсатор там нужен уровня десятка-сотни нанофарад (максимум). А с учетом того, что компаратор медленный, и вообще, не особо он там нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба А что по схеме в целом? Безопасно, работоспособно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба А что по схеме в целом? Безопасно, работоспособно? C5 - под большм вопросом. Скорее всего, он вообще лишний. А вот впаять на его место керамический конденсатор на микрофараду, как можно ближе к U1 (7812), очень даже стоит. И еще. Возможно, было бы очень полезно или даже необходимо подключить к катоду D3 и истоку Q3 конденсатор с емкостью порядка микрофарады, например, майларовый. Это подавило бы ВЧ -помеху, возникающую при подаче импульсов в обмотку двигателя ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба При общем потреблении порядка 0,2А конденсаторы С1, С2 можно уменьшить раза в 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба При общем потреблении порядка 0,2А конденсаторы С1, С2 можно уменьшить раза в 4 Не пойдет так. В итоге должен получиться выпрямитель с возможностью охлаждения нагрузки(т.е. кулер это не основная нагрузка). И еще. Возможно, было бы очень полезно или даже необходимо подключить к катоду D3 и истоку Q3 конденсатор с емкостью порядка микрофарады, например, майларовый. Это подавило бы ВЧ -помеху, возникающую при подаче импульсов в обмотку двигателя ... С5 в схеме стабилизации поменяю. Может есть вместо майралового что-то проще?) Да и есть ли смысл использовать МОП структуру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Еще резистор в исток (или эмиттер) для уменьшения стартового тока - не знаю, какой у Вас моторчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Еще резистор в исток (или эмиттер) для уменьшения стартового тока - не знаю, какой у Вас моторчик. Самый обычный. Всего два провода. 0.18А 12V 5500об/мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Самый обычный. Всего два провода. 0.18А 12V 5500об/мин. Резистор надо такой, чтобы при номинальном токе на нем падало около вольта. Или около того. И транзистор взять биполярный, и ограничить напряжение на базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба что по схеме в целом? Безопасно, работоспособно? Когда спрашивали — да, было так, но следующем варианте снова пошла казалось забытая музыка и сидящее на стульях выводах компаратора снова поменялось местами. Вам надо научиться проверять работу схемы после каждого касания ластика, карандаша, паяльника и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба С5 в схеме стабилизации поменяю. Может есть вместо майралового что-то проще?) Совершенно незачем. Вполне достаточно там электролита. Да и есть ли смысл использовать МОП структуру? Для 0.18А - совершенно не нужно. Ставьте обычный BC817, или, с запасом - составной BSP50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
