eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Так на железе будет работать без всяких возгорания? Планируется: собрать схему, нагреть термистор до нужной срабатывания, установить через R8, R9 уровень срабатывания. Транзистор КТ816. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Планируется: собрать схему, нагреть термистор до нужной срабатывания, установить через R8, R9 уровень срабатывания. Я не могу понять, зачем вам нелинейный элемент - термистор, если можно взять линейный полупроводниковый аналоговый датчик, тот же LM335, и получить с его помощью "честные" 10 милливольт на градус ? Да тот же диод, вроде 1N4148, если пропустить через него постоянный ток, будет давать линейную зависимость напряжения на нем от температуры. Правда, калибровка потребуется, но это уже детали. Кстати, термистору калибровка потребуется тем более. Так все же, почему именно термистор ? Потому что его из дохлой мамки можно выпаять ? Так и диодов из нее можно выпаять пару дюжин. И еще - ОУ LM358 (LM324), опорник TL431 и транзисторы для изготовления источника тока. P.S. А вот зачем LED в цепи базы транзистора ? Тот еще вопрос ... P.P.S. Посмотрите вот эту книжку: http://s8.7ba.org/ex/filecontent/other/d/d...8a178c57538.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Можно и термистор, пусть будет нелинейный. Не термометр же планируется, один раз порог отрегулировал - и всё. А как у него меняется сопротивление - не важно. Вот вентилятор почему-то всё время тянет в эмиттерную цепь... Отчего бы? Транзистор должен в этой схеме работать в ключевом режиме, а не эмиттерным повторителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Вот что получилось :laughing: . Элементная база: Q1 - КТ315, Q3 - КТ816. Кулер 0.18А. Выводы 5,6 LM311 оставлять в воздухе? Питание снимается после стабилизатора 7812. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Вот что получилось :laughing: . Элементная база: Q1 - КТ315, Q3 - КТ816. Кулер 0.18А. Выводы 5,6 LM311 оставлять в воздухе? Питание снимается после стабилизатора 7812. Зачем два транзистора? А где положительная обратная связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Зачем два транзистора? А где положительная обратная связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Уже почти хорошо. Питание у Вас положительное? Тогда возьмите n-p-n транзистор (но я бы взял MOSFET), компаратор LM393 (как самый распространённый). Выход у него с ОК, поэтому нагрузочный резистор может одновременно являться задающим ток базы. И не надо больших картинок, всё хорошо в меру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Так? Питание +12В. Какой популярный транзистор можно подобрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Так? Нет. Это не компаратор, т.к. в этой схеме нет ПОС. Прочтите, наконец, у Хоровица и Хилла, как устроен и работает компаратор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба т.к. в этой схеме нет ПОС. Это из серии "Вы суслика видите? Нет... И я не вижу, а он есть!" ПОС будет из-за инерционности системы, схема выключит вентилятор, он будет по инерции еще сколько-то охлаждать, обеспечивая ПОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Это из серии "Вы суслика видите? Нет... А он есть!" ПОС будет из-за инерционности системы, схема выключит вентилятор, он будет по инерции еще сколько-то охлаждать, обеспечивая ПОС. Суслика нужно укрепить в его борьбе с помехами. Иначе он съест моторчик. Или наоборот. Ведь он не знает, куда метаться. Может сильно заметаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Какой популярный транзистор можно подобрать? IRLML2803 например. Хотя, конечно, еще зависит от тока, который потребляет вентилятор, особенно при старте. А то, может быть, IRLML0030 Суслика нужно укрепить в его борьбе с помехами. Это, да... Не помешает, конечно. Я это просто так, цитату вспомнил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Я бы вот так попробовал. При стабильном питании 12В. Если вентилятор электронный (со встроенной схемой), то защитный диод не нужен. Как тут уже написали, ПОС нужна в основном для того, чтобы в переходный момент компаратор не усиливал наводку 50Гц или еще что-нибудь. Сама по себе релейная схема термостатирования отлично работает и без ПОС благодаря тепловой инерции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Я бы вот так попробовал. Снаббер еще на мотор надо. И не просто диод, желательно, чтобы он не закорачивал его и резко не тормозил. А так, да, самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 · Жалоба Ну, кстати, диод не будет закорачивать и тормозить мотор. ЭДС мотора (в отличие от ЭДС самоиндукции) имеет ту же полярность, что и напряжение питания. И диод нужен, только если мотор "железный" (без электронной схемы управления). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
