eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Добрый день. Мне нужен источник питания для устройства и система охлаждения для него. С питанием проще. Проблемы с авто охлаждением. Будет ли такая схема работать? Диод D6-индикатор наличия питания, D5 - работы кулера. Транзистор кт816, термистор 10к, стабилизатор 7912. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Будет ли такая схема работать? Какой температурный коэффициент термодатчика? Мотор нужно перенести в коллекторную цепь. И можно добавить диод. А еще можно включить вентилятор навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба С ростом температуры сопротивление падает(должно). А вот перенести в коллекторную цепь кулер не удалось. Начинает постоянно работать. Навсегда нельзя :rolleyes: И смысл схемы пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Навсегда нельзя :rolleyes: И смысл схемы пропадает. А синему светодиоду ничего не сделается от тока в 125мА? Обычные LED имеют номинальный ток порядка 20мА. Или охлаждать хочется как раз этот LED? (17-2)/120=0,125 И логику работы вентилятора я бы предложил другую: всегда работает на небольших оборотах, а при превышении температуры сверх некоего порога включается "на всю катушку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба С ростом температуры сопротивление падает(должно). А вот перенести в коллекторную цепь кулер не удалось. Начинает постоянно работать. Навсегда нельзя :rolleyes: И смысл схемы пропадает. Вот и измерьте зависимость сопротивления от температуры. А то у Вас на схеме написано слово никель. Так у него положительный ТКС. Переносить нужно... А есть ли в этой схеме смысл? Вы же не писали, что хотите сделать термостат... TL431 или какой-нибудь компаратор или усилитель позволит более точно установить границу включения. Если оно вообще нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Проблемы с авто охлаждением. Настоятельно рекомендую ознакомиться: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба А синему светодиоду ничего не сделается от тока в 125мА?... Не хочеться :). Поставлю 1к 0.5вт. С логикой согласен. Подозреваю, что для этого достаточно будет держать транзистор полуоткрытым. Вот и измерьте зависимость сопротивления от температуры... Достаточно включение кулера при превышении температуры. Зависимость найду. Так? Здесь нужно будет заменить стабилизатор на +12. Но светодиод работает как то неправильно, то включается, то выключается. Настоятельно рекомендую ознакомиться: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml Использую эту схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Зависимость найду. С этого и нужно было начинать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба С этого и нужно было начинать. А схема из сообщения #7 работать не будет, если даже подобрать все номиналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Подозреваю, что для этого достаточно будет держать транзистор полуоткрытым. Подозреваю, что он от этого задымится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Все такие схемы негодные, потому что надо связывать температуру и обороты, т.е. тахометр вентилятора, потому что все такие вентиляторы официально не предназначены для эксплуатации при неноминальном напряжениии и в общем случае они без него не двигаются с места, а поэтому имеют полное право просто выгореть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба В интернете есть схема на МК (Attiny 12 или 13, не помню) и транзисторе, которая сначала включает полное напряжение для пуска, а затем уменьшает его с помощью ШИМ и еще, кажется, контролирует вращение вентилятора и при остановке выполняет перезапуск полным напряжением. Датчик там DS1820. Это, по-моему, наиболее грамотный подход к непростой (оказывается) задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Это, по-моему, наиболее грамотный подход к непростой (оказывается) задаче. Основной вопрос к ТС - зачем? Зачем регулировать - ведь это не термостат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddepivo 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) · Жалоба Не обязательно, чтобы кулер крутился на 50%, достаточно иметь два состояния (0, 100%). Задачи плавного управления оборотами и не было. Но сам я в аналоговой не очень, а ставить мк для такой задачи не имеет смысла, наверное. Но держать постоянно включенный кулер не выгодно, при малом потреблении системы тепло не выделяется и хватает радиатора. Изменено 14 января, 2015 пользователем eddepivo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Но держать постоянно включенный кулер не выгодно, при малом потреблении системы тепло не выделяется и хватает радиатора. Тогда делайте компаратор с небольшим гистерезисом. Тепловая инерция и задержка добавят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
