Метценгерштейн 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба резистора не будет- это эмулятор потребления самой ТСР120. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба резистора не будет- это эмулятор потребления самой ТСР120. это то понятно просто земля должна быть общей у супервизора и стабилизатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба что посвежее, чтобы потребляло минимум? Например, TPS3803-01, но предел по питанию 7 В, так что ещё и для этого костыль ищите. Но повторю, в чём счастье питаться от вторичных источников и быть внезапно отключённым? Этим бесконтрольным самостоятельным выключателем уничтожается всё преимущество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Зачем столько громоздить? Использовать источник тока и диод для снятия ВАХ. Сканировать по ИТ от и до и смотреть на графике прямое падение напряжения на диоде. Для указанной модели 1N4148 и токе 50u, падение на уровне 0.45 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
