кто подскажет стабилизатор 5В low drop
наверное, схема такая:
аккум 6 Вольт. После него TPS76350, потом уже супервизор.
как только аккум до 5,3 разряжается- это его минимум- через TPS76350 напруга тоже снижается, тут и срабатывает супервизор, отключая стабилизатор от аккума. А как обратно запустить теперь?
так примерно?
Эта схема сработает при подключении питания, когда будет нарастать выходное напряжение стабилизатора.
Детектор напряжения надо ставить до стабилизатора(как на схеме от Ruslan1).
Я предлагал ТС51 - у него входное до 12В, а ток потребления 5мкА.
MCP120 есть в наличии просто. А так пойдет?
диод для того, чтобы отрубалась схема от 5,6 вольт где-то.
Зачем диод? Если у вас 6В максимальное напряжение, тогда подойдет и MCP120 у нее предельное 7В.
А уровень срабатывания ("отрубания") задается в самой микросхеме и диодом его не изменишь, например MCP120-485 - уровень 4,85В.
Если 4,85 мало - ищите другую микросхему.
Например TC51-N5602ECB - уровень 5.6В.
И кстати, для этих микросхем(точнее для входа Enable стабилизатора) нужен резистор подтягивающий к плюсу питания.
есть МСР120, не хочу покупать.
уровень отрубания аккума где-то 5,5 В должен быть. Чем плохо решение с диодом? может два, может один Шотки, один не Шотки. Т.о. я сам диодом определяю на супервизоре напряжение отключения (4,85 + диод)
и тут точность сильная не нужна
Повторяю "А уровень срабатывания ("отрубания") задается в самой микросхеме и диодом его не изменишь, например MCP120-485 - уровень 4,85В"
если на аккуме уровень 5,5 В, то через диод пройдет ток и сколько будет напряжение на катоде?
думаю должно работать.
если на диоде будет падение 0.65В
0.65+4.85=5.5
А чё там думать и гадать.
Собрать по быстрому три детальки и померять падение :biggrin:
это риторический вопрос был. Ответ на то, как можно микросхему на 4,85 заставить срабатывать при большем напряжении.
0.65+4.85=5.5
А теперь откройте ВАХ диода и посмотрите какой будет падение напряжения на нём при токе потребления супервизора в 40мкА. Подозреваю что получится 0.1-0.3В.
надо паять и смотреть, короче.
или паять или изучать ВАХ диодов с учётом разброса параметров стабилизатора и диодов
паять лень на ночь, но может это корректно?
:laughing: не знаю ... вроде всё красиво
только я бы резистор и диодом местами поменял
