Ну константы как-то не предполагают знак
У вас не типизированные константы, а литералы. Предполагают.
Но я не говорю что проблема в этом.
Странно видеть в 2016 году WinAPI. милиард взяких либ для работы с портами.
А Вам в голову не пришло, что сам факт существования "милиард взяких либ для работы с портами" свидетельствует только об их бесполезности. Была бы польза - была бы одна волшебная "либа". А пока есть только одна такая "либа" - WinAPI называется. Остальное графоманские надстройки над API.
Каждый волен находить свой баланс между скоростью разработки и получением удовольствия от ручного труда.
Никакой бесполезности в либах нет.
Есть такая мысль, что (GENERIC_READ + GENERIC_WRITE) в вашем случае оказывается не равно (GENERIC_READ | GENERIC_WRITE).
мысль одобрямс.
Если макро содержит только один взведенный бит, то плюс == OR.
(нельзя допускать ошибок когда в списке на + ошибочно 2 раза указана одна и таже маска)
А вот если макро-маски "сборные" - то от плюсования лучше отказаться.
Раньше никогда не сталкивался с необходимостью осваивать WinAPI в части работы с COM-портами,
Успешно открываю порт
handle = kernel32.CreateFileA("\\\\.\\COM" .. comid, GENERIC_READ+GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, 0)
end[/code]
Не понял, какой комилятор и какой версии используете. И какой "target" компиляции (оконное, консольное итп)
Открытие порта в консольном Win32 приложении на чтение и запись
hport = CreateFile( /*(LPCWSTR)*/ cfg_com1, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
cfg_com1 - символьный массив, содержащий строку с именем порта "COM1"
1. Обратите внимание на кодировку символов. Используйте ASCII однобайтные.
Для начала поотключайте в опциях проекта всякие юникоды и иже с ними.
из #include уберите <tchar.h>
2. Как Вам советовали - убрать (пока) OVERLAPPED
3. Посмотрите исходники множества библиотек классов для работы с COM-портами. Если класс "раздутый" - даже не смотрите.
исходник класса должен быть порядка 3 - 10 страниц исходника (из расчета 65 строк). Если у класса раздутая "родсловная" - найух его.
Родственные связи должны быть только на вызовы Win32API :)
спасибо большое за ответы! дело оказалось действительно в знаке констант, это дебильная особенность той среды разработки, в которой пишу. В общем удается добиться желаемого при передаче констант с отрицательным знаком, создал такую вот константу GENERIC_READWRITE = -1073741824 и передаю ее в функцию. Конечно это не стандартно и попахивает колхозом, но работает, в дальнейшем подумаю как это все привести в нормальный вид. Зато теперь я с портами на "ты", ура, спасибо всем большое!
Да сплошная польза. По этой часть любителей библиотек ищет библиотеки, а вторая часть почему они не работают, как мечтается. Ну конечно есть еще писатели библиотек, которые слегка в чем то разобравшись дарят миру плоды творчества. Причем надо понимать, что данные конкретные библиотеки есть просто обертки над действительно ПРОДУМАННЫМ системным интерфейсом.
0x80000000u
