Вопросы начинающих 2015г
Начинал готовить. но застыло на кокам то этапе.
Требует слишком много времени
Привет!
Трассировка (пока без проводников).
Берем компонент и начинаем его двигать. Отображаются не все цепи, которые подключены к выводам компонента. Можно ли сделать так, чтобы отображались все цепи?
Чтобы видеть куда лучше поставить компонент.
В панели PCB посмотреть для всех ли Net установлено отображение "резинок". Если нет--- включить
Что-то не понял где это...
Случайно не галки слева?
Если да, то как их выставить все сразу? У меня только по одной получается, а цепей - ой как много...
Нет, не они.
В этой панели Выделить все (All Net)>> правый клик Connection>>Show
Нет, не они.
Да делал так...
Судя по всему мы друг друга немного не поняли.
Когда я просто смотрю на плату - все резинки видны (ну или почти все, не важно здесь), ок.
А вот когда я беру компонент и начинаю его тащить, то отображаются только его резинки, да это правильно, но какие из его резинок будут отображаться определяет САПР (приближаем или отдаляем от другого компонента), т. е., резинки, как бы "прыгать" будут. А мне бы хотелось, чтобы резинки этого компонента были постоянно видны на всей плате. Ну, т. е., все цепи, подключенные к падам этого компонента были видны при перемещении...
Так они "прыгают" к новым ближайшим PAD. И это правильно, так как там где стояло не устраивает и ищется новое место.
Где то в Preference вроде есть настройка не оптимизировать их (возможно вам это нужно) но я не использую этот режим.
Не нашел :`-(
Что за ключ появляется на паде при наведении курсора мыши на пад ?
Что этот ключ означает ?
Залоченый пад.
На плате есть прямая трасса (без изломов, один сегмент).
Можно ли как-нибудь быстрым и простым способом изменить ширину части этой трассы?
К примеру.
Допустим, прямая трасса 20 мм. Изначально ее ширина 0.2 мм.
Сделать так, чтобы 10 мм трассы было шириной 0.2 мм и 10 мм трассы шириной 0.5 мм.
Я все время ломаю ее или рву, а потом дорисовываю трассу с нужными параметрами.
Возможно, проще будет нарисовать поверх участка другую трассу с нужной шириной.
Возможно, есть более элегантный способ :)
Двойной клик по сегменту и указываем новую ширину.
Если часть сегмента-- только провести часть по новому
Если во время трассировки--
ведем одной шириной, клик в узле, нажимаем Tab указываем вторую ширину и продолжаем вести
Это известно.
Понятно... В общем, если трасса уже есть - никак.
Это новое для меня - я с помощью Shift-w обычно переключаю.
Это кому как удобней
Господа! Может подскажете, как можно из библиотек ORCAD получить библиотеки для Altium Designer? а то .lib для оркада встречается много чаще нежели .ckt для альтиума. :help:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
