Uree 1 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Не помогло ничего, ни перезагрузки, ни рестарты, ни копание в настройках. Пришлось вернуться к недельной давности версии файла - в ней еще все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Не помогло ничего, ни перезагрузки, ни рестарты, ни копание в настройках. Пришлось вернуться к недельной давности версии файла - в ней еще все в порядке. жесть какая( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Почему при печати половина названий ног не печатается ? Здесь половина ног не печатается. На мониторе все ноги отображаются, а на принтере часть ног не печатается. Здесь ни одной ноги не видно А здесь почему-то все ноги видно Почему они вообще могут не печататься ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба В алтиуме вы использовали полупрозрачный вид закрашенного прямоугольника. Поэтому там видно При передаче в PDF прозрачность теряется. Там вступает в силу что лежит сверху В библиотеке последним действием переводите закрашенные фигуры на задний план-- и все будет видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Внезапно возник вопрос.Как настроить схемный редактор,чтобы по-умолчанию при вставке символа GND ставился GOST Bar,а не Power Ground,как сейчас.Уже всё перепробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Внезапно возник вопрос.Как настроить схемный редактор,чтобы по-умолчанию при вставке символа GND ставился GOST Bar,а не Power Ground,как сейчас.Уже всё перепробовал. с зажатым CTRL щелкнуть на кнопке "GND" на панели, появится окно редактирования кнопки. Вид символа - параметр "Style" Меняя значения 1, 2, 3... выбрать нужный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Как отключить запись истории, которая в каталоге History? Надоело иметь гигабайтные проекты без какого-либо смысла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба preference/Data Magament/Local History Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Полностью не отключается, в течение дня, судя по описанию, будет накапливаться. Но уже хоть как-то. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Да нет полностью. Я не отключаю запись. Просто отправляю в мусорную папку. Иногда достать оттуда можно при вылетах. И удалить не жалко одной кнопкой--- все ведь в одной папке лежит, а не разбросано по проектам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Это да, в одном месте. Но при вылетах не особо помогает - пару дней назад вылетело. А я добрых полчаса не записывал, как-то увлекся, да... Ну вот последняя запись в истории и была больше чем получасовой давности - толку с нее? И этого не понимаю - даже в древнем ПКАДе, не говоря об остальных пакетах, была и есть автоматическая запись бэкапа каждые несколько минут, как настроишь. Здесь ничего подобного не вижу, а именно это и помогло бы в случае подобных вылетов. ЗЫ Все, нашел, просто выключена автозапись. ЗЫЫ В отдельном месте автозапись?! На кой??? Альтиум такой альтиум... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Ну вот последняя запись в истории и была больше чем получасовой давности - толку с нее? У меня то ли полчаса то ли 15 стоит. При вылетах на восстановление и проверку что восстановилось в среднем столько и выйдет И этого не понимаю - даже в древнем ПКАДе, не говоря об остальных пакетах, была и есть автоматическая запись бэкапа каждые несколько минут, как настроишь. Здесь ничего подобного не вижу, а именно это и помогло бы в случае подобных вылетов. Помимо History тут в соседнем окне и BackUp есть. он тоже настраивается. Хранит последний (и прочие) сэйв. Я сначала там ищу, потом уже в History В PCAD (если память не изменяет) еще писалась последовательность команд. Тут этого нет. ЗЫ Все, нашел, просто выключена автозапись. ЗЫЫ В отдельном месте автозапись?! На кой??? Альтиум такой альтиум... Кому как нравится. Мне нравится в отдельном. Не нравится--- не ставьте эту опцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба с зажатым CTRL щелкнуть на кнопке "GND" на панели, появится окно редактирования кнопки. Вид символа - параметр "Style" Меняя значения 1, 2, 3... выбрать нужный. Спасибо!Хитро запрятано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Пришлось перейте с Cadence Allegro на Altium. Вопрос такой - где находиться дефолтная Via? Что хочу - заменить на нужную мне via(которую использую чаще всего), чтобы по дефолту всегда выставлялась она. После каждого запуска программы вываливается дефолтная. Версия продукта 15.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
