Uladzimir 68 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба в старых версиях их на PCB и невозможно было видеть. в новой, если вспомню -- напишу PCB/Hole size editor выделяем все или нужные, правый клик , Cofigure Drii Symbol, там ставим галки, что показывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба в старых версиях их на PCB и невозможно было видеть. в новой, если вспомню -- напишу PCB/Hole size editor выделяем все или нужные, правый клик , Cofigure Drii Symbol, там ставим галки, что показывать Делал через непосредственно настройку drill drawing слоя- там меню есть выпадающее, в результате в самом редакторе на плате символы на отверстиях видны на этом слое, но при генерации OD++ они не передаются. При этом любая другая информация, в т.ч те же самые символы но в таблице drill table передается без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Эти настройки влияют только на визуализацию в PCB В ODBB++ Там свои настройки экспорта. Посмотрел, да поставить эту галку для указанных слоев не доступно. Надо ковырятся. Хотя зачем. кому они нужны, кроме отчета. Анахронизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Да, мне нужна эта информация именно в выходном ODB++ файле- а то что на плате без разницы. Что касается: Хотя зачем. кому они нужны, кроме отчета. Анахронизм. Вы абсолютно правы- но вот некоторые люди со стороны кастомера захотели :maniac: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Вояки 70 годов :fman: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Movi 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Требуется помощь сообщества. Нарисовал свою первую плату. Вывожу Gerber. Получаю странное - на Gerber попадают контуры механического слоя, площадки замыкаются паразитными наслоениям: Пробую Gerber x2 - всё хорошо - вот тот же фрагмент: Что я делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Неправильно настраиваете вывод. В первой картинке включены не нужные механические слои Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Movi 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Владимир Спасибо большое, разобрался! Я тупил с этой проблемой довольно долго. Снял все галки в правой половине, всё нормализовалось. Почему-то они были выставлены по умолчанию. А для Gerber x2 просто нет таких опций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Возникла проблема по руссофикации,на одном компе стоит давно вроде с 9 версии обновлялась до 13,руссофикация почти полная.Поставил на другом 13 версию руссофикацич 50%.Можно ли скопировать фаил руссофикации с программы с полной руссофикацией и подставить с не полной.В 16 тоже руссофикация 50%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба AD 16.0.6 Создал диф. пару. Добавил правила. От трассировал. 1. Почему не выделяется, трасса. 2. Перепробовал все, что бы выровнять длину цепей, внутри диф. пары. 3. Под скажите, как выполнить эту задачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Интересует вариант - чтоб не предлагалась их перезаливка после каждой модификации (как в старых билдах) Меня это тоже жутко напрягает, зачем вообще нужна опция "не заливать полигоны", если при каждом изменении печати все равно выскакивает надоедливое окно с запросом нужно ли это делать? Впрочем...о чем это я, это же Альтиум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба Меня это тоже жутко напрягает, зачем вообще нужна опция "не заливать полигоны", если при каждом изменении печати все равно выскакивает надоедливое окно с запросом нужно ли это делать? Впрочем...о чем это я, это же Альтиум. ...не профессионал, но достало просто, жуть. Выше писал о своей проблеме по диф. паре. Нашел такую рекомендацию. peshkoff сообщение Oct 4 2011, 16:13 Сообщение #2 люблю бегать и орать ***** Группа: Свой Сообщений: 1 327 Регистрация: 28-04-07 Из: ЮБутово@Москва.ru Пользователь №: 27 376 если не заморачиваться с правилами, то сперва в каждой паре выровнять длину проводников внутри пар на PCB панели показывает длину разведенной цепи. клавиши T-R, выбираем короткую цепь, затем TAB, в появившемся окне выбираем таргетинг from Net, выбираем цепь-к которой стремимся, она в самом верху Amplitude Increment 0.05mm, Gap Increment 0.05mm ОК и двигаем мышкой по цепи клавишами "," "." "3" "4" меняем gap и амплитуду, "1" "2" меняет радиус скругления. Там же на PCB панели в разделе diff pairs вычислить какая пара длинее и по ней ровнять клавиши T-I, остальное также ........и двигаем мышкой по цепи, это не работает. AD 16.0.6 Изменено 25 января, 2016 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Выложите проект с именно этим участком(без остальных цепей и компонентов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Выложите проект с именно этим участком(без остальных цепей и компонентов). ...если бы еще знать, как это сделать. :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба ...если бы еще знать, как это сделать. :bb-offtopic: Просто тупо сделайте копию платы, выделите все ненужное и удалите- никаких заморочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
