Uladzimir 64 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована) Вложенные комнаты поддерживаются без ограничений. Не реализована поддержана каналов для таких комнат. Но автора топика работа с каналами врядли предусматривается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derrik 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба У меня два вопроса : 1. как удалить из проекта ненужную схему ,( плату, библиотеку ) ? 2. при переходе в PCB есть черное окно, где собственно и происходит разводка и размещение элементов.Как увеличить эту область до того, как я рисую контур платы (я еще не знаю конечных размеров) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба 1 Открыть панель Project, выделить там не нужное, правый клик remove ... 2 Design/Board Shape или жмем "1" Design/... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derrik 0 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Огромное спасибо! И еще-как на слой шелкографии поместить произвольный рисунок(эмблему) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба 1 Есть скрипт по переводу BMP 2. Сору в Word Edit/paste special там указть картинка. закрашенные квадрату удалить. Посто нескольки итераций с масштабом --- получается 3. Сохранить контур эмблемы в сторонней программы в DXF, в алтиуме импортировать и и сделать из контура регион 4. Ну нарисовать самому наконец средствами Altium 5. Назначить и отредактировать один из символов шривта (если можете) тогда картинка масштабируется Чем больше номер-- тем предпочтительней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Как же так вариант со шрифтом может быть самым предпочтительным? Уйдет плата на другой компьютр и не будет там больше этого символа. Надо еще и шрифт вместе с платой таскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Как же так вариант со шрифтом может быть самым предпочтительным? Уйдет плата на другой компьютр и не будет там больше этого символа. Надо еще и шрифт вместе с платой таскать. Трудно шрифт проинсталлировать? Все равно все на сервере лежит, доступное всем, кому надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Имеется платка с компонентом, у компонента пады сделаны наложением солид региона на обычный,а на самой борде часть таких пинов не подключена - при запуске DRC выдает КЗ. Как победить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба И еще-как на слой шелкографии поместить произвольный рисунок(эмблему) ? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=220#13 Устанавливаем Вот эту утилиту, Altium Designer Klipper. Делаем черно-белое изображение, сохраняем в БМП. И вставляем в любой слой. Вот так получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба Как победить? Что то вы намудрили. Выложите ваш компонент, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба Что то вы намудрили. Выложите ваш компонент, посмотрим. Да вроде не должен - подход обычный для создания кастомных падов: тут соль в том что ранее я не попадал в такую ситуацию что подобные пады не использовались(т.е были NC). Библиотеку приложил. MPU_9250.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба Устанавливаем Вот эту утилиту, Altium Designer Klipper. А у вас нет случайно более универсальной программы для подобного? Чтобы изображение сразу в гербера? (влез из чужого лагеря, извиняюсь ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=220#13 Устанавливаем Вот эту утилиту, Altium Designer Klipper. Делаем черно-белое изображение, сохраняем в БМП. И вставляем в любой слой. Вот так получается. ИМХО, из всех программ для экспорта графики на борды нет ни одной, которая делала бы пикселизацию так чтобы границы рисунка не выглядели как зубы крокодила. Проще сделать дхф контур, втянуть на борд и там залить - качество будет в порядки выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба у компонента пады сделаны наложением солид региона на обычный,а на самой борде часть таких пинов не подключена - при запуске DRC выдает КЗ. Как победить? В футпринте дотянул сторону региона до центра пада, обновил, DRC ругаться перестал. Версия 16.0.6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба В футпринте дотянул сторону региона до центра пада, обновил, DRC ругаться перестал. Версия 16.0.6. Гхм, у меня ошибка сохраняется при тех же условиях А можно глянуть на вашу плату с этим компонентом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
