smalcom 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно. AD позволяет проверить намного больше вещей чем игл. И то как сделано в игл - это... подходящее слово и не мат... неудобно, вот - это неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Всем привет! Есть несколько вопросов. Прошу помочь разобраться. 1. Как запретить генерацию файлов *Preview? 2. Как запретить генерацию CAM-файлов при формировании выходных файлов? Т. е., пусть формирует только gerber и сверловку. 3. В редакторе плат можно ли сделать видимой область, находящуюся слева и снизу от области платы? У меня разъемы за плату выступают и как-то странно обрезаются при печати... и контур платы мышкой ухватить сложно снизу и слева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба знаю ответ только на 3-й вопрос. Я заранее двигаю Origin подальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KPEKEP 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, сделал библиотеку элементов, библиотеку футпринтов, нарисовал с ними схему (делал всё на ноуте) решил перенести на домашний комп, чтобы было удобнее разводить, и тут проблема: "Footprint not found", все файлы в одной папке, но футпринты он ищет по тому пути, что был задан на ноуте если каждому элементу на плате перезадать путь к футпринтам то всё работает, но это очень муторно т.к. элементов много, и если я захочу перенести проект обратно на ноут и продолжить там, то опять придётся перезадавать пути Как привязать футпринты, чтобы альтиум видел их и на ноуте и на домашнем компьютере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба 1. Хранить библиотеки с одинаковыми путями 2. В настройках Footprint указать ANY для поиска библиотек, в настройках проекта или общих настройках прописать путь к корневым папкам, где лежат библиотеки. 3. В настройках Footprint указать ANY для поиска библиотек и сформировать библиотеку проекта из PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Кстати, вот еще. Для работы с правилами создал в редакторе плат классы цепей, включил туда цепи, написал правила. Все работает нормально. Но после ECO мои классы цепей удалились! Думал, что можно создать классы в редакторе схем - не нашел как это сделать. Чтобы классы не удалялись скорректировал настройку Project -> Project Options… -> ECO Generation -> Modifications Associated With Nets -> Remove Net Classes. Но, наверное, это не совсем правильное решение... Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Классы цепей можно и нужно создавать на схеме Place/Directive Project/Project Option/Class Generation Но не виды классов, доступные на PCB, можно на схеме определить. В таких случаях и указанная вами настройка имеет имеет право на жизнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Классы цепей можно и нужно создавать на схеме Place/Directive Тут так и не понял... Размещаем компонент Net Class где-нибудь на схеме, именуем его соответственно, а в нем как-то надо перечислить имена цепей и их свойства? И это будет глобально для всего проекта? Project/Project Option/Class Generation Так, тут ведь галки просто - классы какого типа генерировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Размещаем компонент Net Class где-нибудь на схеме, именуем его соответственно, а в нем как-то надо перечислить имена цепей и их свойства? Не компонент, а директиву. Она распространяется на ту цепь, на линии взаимосвязи которой установлена. Еще там есть Blanket. Он объединит в класс все линии всзаимосвязи которые имеют хотя бы один Pin внутри зоны Blanket. Директива Classnet ставится в этом случае на контур Blanket и распространяется на весь Blanket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Ну да, любой узел. Netlabel Port и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Desh_ 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, почему Altium не подключает цепь ко всем пинам с одинаковым дезигнатором, а только к одному? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не находит различия. Удалите Footprint. При установке Footprint ЕСО найдет различия и подключит ко всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Desh_ 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Потому, что уже было подключено к одному, и ECO не находит различия. Удалите Footprint. При установке Footprint ЕСО найдет различия и подключит ко всем. Спасибо, помогло. Тогда такой еще вопрос. В самом начале, при добавлении компонентов на плату цепь была подключена ко всем выводам с одинаковым номером. Но потом, в процессе размещения, корректировки схемы и т.п. получилось только одно соединение. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое могло произойти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Так кто ж знает, чего в процессе вы мудрили с библиотеками, схемой и нумерацией ног. Наиболее вероятно, когда-то отключили от цепи, потом начали опять подключать, али обновлять из библиотек. тут вариантов тьма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
