Uladzimir 69 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба это в 14 или 15 версии. где-то в промежуточной, когда был введен редактор PAD была не корректность. Уже поправлена. Просто ткните 1 раз в кнопочку ниже Edit/Via Rule войдите и выйдите из меню--- и оно заработает. Нужно только один раз это при загрузке алтиума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Как в редакторе платы задать дефолтные переходные отверстия? в рулезах задал для всех 0,8х0,4, но почему-то при интерактивной разводки они другие и нет возможности их изменить надо смотреть 2 вещи: 1. Что указано в правилах Min/Max или Template. Если Template - то должно однозначно браться значение из шаблона, указанного в правиле. 2. Для Min/Max надо смотреть DXP>Pref>PCB>Interactive Routing>Via Size Mode , если по умолчанию там User Choice, то будет браться v127h71, как у вас на картинке. Рекомендуется выбрать Rule Preferred. Во время трассировки меняется нажатием клавиши 4! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба надо смотреть 2 вещи: .... Спасибо, разобрался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Трассировка, режим дуги, изменение радиуса скругления - ","/"." Рисование линии, режим дуги, изменения радиуса скругления - ??? Shortcuts - список изменяется в зависимости от включенной операции, трассировка один список, рисование линии другой. На кой этот список вообще нужен, если я не могу его скроллить?! После включения операции намертво привязан к рабочему полю и попасть на любую из панелей нельзя, а список похоже на пару-тройку высоты экрана, что там после первой трети тупо не видно. Как увидеть весь список? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Рисование линии, режим дуги Shift+пробел изменения радиуса скругления - ??? запятая точка (Клавиши где больше меньше нарисован) Shortcuts - список изменяется в зависимости от включенной операции, трассировка один список, рисование линии другой. На кой этот список вообще нужен, если я не могу его скроллить?! После включения операции намертво привязан к рабочему полю и попасть на любую из панелей нельзя, а список похоже на пару-тройку высоты экрана, что там после первой трети тупо не видно. Как увидеть весь список? клавиша ~ выводит список, чего можно сделать для активной операции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Shift+пробел Это я знаю, в таком режим и рисовал. запятая точка (Клавиши где больше меньше нарисован) Не работает. При трассировке - да, при рисовании линий - нет, радиус фиксирован и не меняется. клавиша ~ выводит список, чего можно сделать для активной операции Ок, хоть что-то... Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба при рисовании линий - нет, радиус фиксирован и не меняется. А там и нету. Даже хуже Ставишь радиус как надо, а он ставится все равно по месту указателя. Тут как то не учтено удобство тополога. Только удобства программера есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ага, т.е. клавиши есть, а работающей функции нет. Просто прелестно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ага, т.е. клавиши есть, а работающей функции нет. Просто прелестно... Так нет и клавиш. какая уж функция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Обнаружил в проекте несколько цепей с клетчатым выделением. Что это может означать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ничего. Просто для них включена такая подсветка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ничего. Просто для них включена такая подсветка Это не выделенная цепь, она постоянно такая. Как называется такая возможность? Не могу найти описание в документации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки. Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Так нет и клавиш. какая уж функция. Ну как же нет, если есть клавиши - по "~" в режиме рисования линий вижу описание: с теми же функциями для дуг, что и в режиме трассировки. Но они при этом не работают. Т.е. именно клавиши есть, а функций на них работающих нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба нет. Это режим прокладки цепей. Там она есть и работает. Вы начали писать о такой же функции не для режима цепей. То есть Place/Arc. Там этого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
