Джин 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Ясно. Как сделать фанауты типа Via in Pad? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба И где вы такие видели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба И где вы такие видели? Ну в Алегро видел. И делал, вполне успешно. В Альтиуме-то как? Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 · Жалоба Ну в Алегро видел. И делал, вполне успешно. В Альтиуме-то как? Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось. Тогда пробуйте. Возможно есть. только разрешите Via In Pad. Я фанауты не использую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) · Жалоба И где вы такие видели? По-английски http://www.elinform.ru/news_1249.htm По-русски sepco.ru/BGA.pdf Правда таки в mentor expedition. Шикарные настройки зон в bga-корпусах. Слабо в Altium-е повторить? В смысле, программистам... Re:Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось. В правиле Clearence (новом, Вашем) задайте отрицательное значение, например -0,3. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 · Жалоба Ну и где FanOut + ViaInPad? Увидел только обычные. Если HDI технология, тогда фанауты не нужны. По ссылкам красивые картинки, которые нужны как. Когда есть неиспользованные PAD и возможность поставить Via как нужно--- удаление fanout занимает большее время. Повторять не собираюсь. Эти баловался лет 7 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 · Жалоба AD 15.1.14 Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты... Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба AD 15.1.14 Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты... Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок. Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Доброй Как сделать чтобы при импорте степ модели из компаса цвета передались также? Стоит галка на сохранение цвета при сохранении в компасе, а когда подключаешь эту степ модель она серая (белая)! Можно и так конечно работать, но необходимо понять в чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба модель сохранять в 214 версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) · Жалоба сохраняю в ней и компас и альтиум лицензии стоят. в компасе 2 варианта степ модели 2003 и 2014 вроде Изменено 17 августа, 2015 пользователем Казимов Тимур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба сохраняю в ней и компас и альтиум лицензии стоят. в компасе 2 варианта степ модели 2003 и 2014 вроде Возможно проблема в компасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба скорей всего так и есть. Нету возможности проверить на солиде (хотя уверен, что там всё нормально). Компас - такой компас) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба По-английски http://www.elinform.ru/news_1249.htm Так между делом, Чарльз передает вам привет, он сейчас сидит справа от меня и работает в нашей команде)) Правда таки в mentor expedition. Шикарные настройки зон в bga-корпусах. Слабо в Altium-е повторить? В смысле, программистам... Думаю, что ждать этого осталось не так долго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д. Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие. Необходим по очередный просмотр слоев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
