Hypericum 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Коллеги. Подскажите как можно заполнить квадратиками (или другими однородными фигурами) пустые места на внутренних слоях платы. По некоторым причинам заполнение пустых мест сплошным полигоном недопустимо. Должно получится нечто похожее на это. Как обычно, в help-е (каталоге Altium\Help) ничего нет . Теория в файле-вложении, с.3. Сам практически не делал, обычно заливали полигоном GND все свободное пространство по всем слоям. Практику (конкретные команды) опишут технологи, занимающиеся подготовкой производства. Теоретически, команды должны быть в CAMTastic и CAM350. Попробуйте также поискать тут http://techdoc.altium.com/display/ADOH/Altium+Designer ______________10_11_08_Article_10.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба Назрел вопрос следующего характера: - есть ли/ планируется ли ввести в Альтиум функцию переноса в 3д таких объектов как торцевая металлизация, регионы с пользовательской толщиной материала(гомогенные 3д проводники, супер толстая медь, спецпокрытия и пр)? - как сделать в 3д bookbinder так, чтобы работало аля демо сворачивающейся ГЖП с оффсайта, но с учетом разности длин составляющих букбиндера. Сейчас проблему решаю экспортом дхф в солидворкс и там привожу во вменяемое состояние с заменой всех моделей компонентов(альтиум криво делает meshing(либо я не знаю настроек соответствующих )). Однако в случае скажем с силовыми платками с нечетным количеством слоев это откровенно говоря долго, хотелось бы получить такую функцию из коробки чтобы данные как-то параметрически передавались через двусторонний интерфейс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба xSignals учитывает длины переходных отверстий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Год назад учитывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба AD15.1 переключение между 3д и 2д клавишами 2 и 3. Но смотришь в 2 д на координаты 10х10.... переключашь в 3д, а там координаты 1100х1200. Чтоб из 2д в 3д переключало в одини и теже координаты, нужно переключать по Alt+Ctrl+2 и Alt+Ctrl+3. Как сделать, чтоб переключало в одни и теже координаты без Alt+Ctrl, а просто по 2 и 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба AD15.1 переключение между 3д и 2д клавишами 2 и 3. Но смотришь в 2 д на координаты 10х10.... переключашь в 3д, а там координаты 1100х1200. Чтоб из 2д в 3д переключало в одини и теже координаты, нужно переключать по Alt+Ctrl+2 и Alt+Ctrl+3. Как сделать, чтоб переключало в одни и теже координаты без Alt+Ctrl, а просто по 2 и 3? По просьбе трудящихся добавили возможность поддержки раздельных настроек при переходе от 2D к 3D Можно оставить и старый режим, где-то в настройках есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба По просьбе трудящихся добавили возможность поддержки раздельных настроек при переходе от 2D к 3D Можно оставить и старый режим, где-то в настройках есть. Я знаю, что гдето оно есть.... ни как найти не могу (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Customise PCB Editor там найти эти команды и переназначить горячие клавиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Customise PCB Editor там найти эти команды и переназначить горячие клавиши нашел. переназначил. не помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба В библиотеке тоже есть, но в PCB не переносится. На данный момент если Footpint на PCB дать свойство, например Mechanical, то его не будет в списке Component Linck и, соответственно, его не быдет выбрасывать из PCB при импорте из схемы. Использовать эту фичу удобно. я ее ненароком лет 5 использую. Подскажите, пож., Владимир, как update-ть эти элементы со свойством Component Type = Mechanical ? Нашла в этом элементе ошибку, хочу обновить на плате, а он в списке компонентов для изменения не появляется. Он, кстати, вообще в IntLib не отображается. наверно, потому что "Mechanical". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 · Жалоба Найти в библиотеке. Оттуда можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, может кто подсказать насчёт обновлений? Пробовал настроить офлайн обновление альтиума, но ничего не вышло. В настройках AD15.1.8 (DXP/Preferences/System/Installation) в поле Automatic checking поставил проверку при каждом запуске и выставил Offline installation с указанием пути к версии 15.1.14. По идее в DXP/Extensions & Updates/Updates должно появиться сообщение что можно обновить программу, но там написано что программа обновлена до последней версии, хотя новые обновления для System Extension, Software Extension и Hardware Devices показывает. Можно конечно обновить AD путём запуска AltiumDesigner15Setup.exe из папки дистрибутива 15.1.14, но интересует можно ли настроить обновления так, чтоб при запуске предлагалось обновиться до последней версии, если в папку указанную как источник офлайн установки в настройках, поместить новую версию программы? Изменено 10 августа, 2015 пользователем Роман_Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 16 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. Скорее всего вопрос уже задавали, но сходу найти его не удалось. По ГОСТ УГО кварца имеет 2 сигнальных вывода, но некоторые корпуса кварцев имеют 4 контакта - 2 сигнальных и 2 земляных. То же самое, например, с СВЧ разъёмами - УГО имеет 1 сигнальный вывод, посадочное место имеет 5 контактов - 1 сигнальный и 4 земляных. Сейчас приходится в pcb эти "земляные" пады подключать вручную к цепи GND. А как-то можно сделать это автоматически - при создании компонента в библиотеке назначить для некоторых падов цепь по-умолчанию GND? Заранее спасибо за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrudakov 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. Скорее всего вопрос уже задавали, но сходу найти его не удалось. По ГОСТ УГО кварца имеет 2 сигнальных вывода, но некоторые корпуса кварцев имеют 4 контакта - 2 сигнальных и 2 земляных. То же самое, например, с СВЧ разъёмами - УГО имеет 1 сигнальный вывод, посадочное место имеет 5 контактов - 1 сигнальный и 4 земляных. Сейчас приходится в pcb эти "земляные" пады подключать вручную к цепи GND. А как-то можно сделать это автоматически - при создании компонента в библиотеке назначить для некоторых падов цепь по-умолчанию GND? Заранее спасибо за ответ! Лучше изобразить все выводы на символе и подключить к соответствующим цепям. Использование скрытых выводов чревато несоответствиями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба А как-то можно сделать это автоматически - при создании компонента в библиотеке назначить для некоторых падов цепь по-умолчанию GND? Это делается вот так: http://prntscr.com/83o205 Однако как справедливо упомянули выше, такое лучше не использовать. Из схемы к этим свойствам потом путь не близкий, легко забыть что оно туда (или не туда) подключено. Рисуете прямоугольный корпус, внутри него рисуете графику кварца, можно в масштабе, ставите по периметру 3 или 4 вывода и вот вам уже УГО по ГОСТу без всяких скрытых выводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
