Sh@dow 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Точно. Большое спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Коллеги, приветствую. Пользуюсь АД14, порой мешают жить две вещи - расскажите кто как борется: 1. Пересекаются 2 или более полигона. Хочу сделать ребилд - по привычке тыкаю ПКМ для вызова контекстного меню чтобы дальше тыкнуть -> Polygon actions -> Rebuild xxx. Поскольку объектов в том месте больше одного - соответственно предлагается выбрать к чему именно вызывать меню. Ладно, выбираю один из полигонов, лезу в Poltgon actions - снова просит уточнить какой именно полигон меня интересует, снова указываю, и на этом все заканчивается. Приходится вспоминать про этот баг эту особенность, выделять полигон и лезть в основное меню за ребилдом. Или искать зону где полигон только один - тогда ребилд по контекстному меню работает. Раньше долго была 2009 версия зимняя и летняя, приучился - там такой беды не было. Переучиваться теперь или можно поправить? 2. Надо изменить свойства залоченного объекта. Если, опять же, в том месте присутствует что-то еще - никак не получается его выделить - залоченный объект отсутствует в списке выбора. Выделяется все что угодно кроме нужного. Причем определенным методом игры на кнопках мышки - (надо соблюдать тайминги между кнопкой отмены и последующими двойными - тройными кликами) иногда - раза с 5-го удается выхватить то что надо. Иногда спасает способ выделения "окном", а иногда приходится прибегать к ухищрениям типа Find Similar Objects с последующим ручным вводом какого либо отличительного признака (особенный гемор - когда искомый объект - via). version 4.3.13 (build 34012) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Коллеги, приветствую. Пользуюсь АД14, порой мешают жить две вещи - расскажите кто как борется: 1. Пересекаются 2 или более полигона. Хочу сделать ребилд - по привычке тыкаю ПКМ для вызова контекстного меню чтобы дальше тыкнуть -> Polygon actions -> Rebuild xxx. Поскольку объектов в том месте больше одного - соответственно предлагается выбрать к чему именно вызывать меню. Ладно, выбираю один из полигонов, лезу в Poltgon actions - снова просит уточнить какой именно полигон меня интересует, снова указываю, и на этом все заканчивается. Приходится вспоминать про этот баг эту особенность, выделять полигон и лезть в основное меню за ребилдом. Или искать зону где полигон только один - тогда ребилд по контекстному меню работает. Раньше долго была 2009 версия зимняя и летняя, приучился - там такой беды не было. Переучиваться теперь или можно поправить? 2. Надо изменить свойства залоченного объекта. Если, опять же, в том месте присутствует что-то еще - никак не получается его выделить - залоченный объект отсутствует в списке выбора. Выделяется все что угодно кроме нужного. Причем определенным методом игры на кнопках мышки - (надо соблюдать тайминги между кнопкой отмены и последующими двойными - тройными кликами) иногда - раза с 5-го удается выхватить то что надо. Иногда спасает способ выделения "окном", а иногда приходится прибегать к ухищрениям типа Find Similar Objects с последующим ручным вводом какого либо отличительного признака (особенный гемор - когда искомый объект - via). version 4.3.13 (build 34012) Оба эти бага были исправлены в 15-й версии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Оба эти бага были исправлены в 15-й версии! Поставил 15.1.14 (Build 47215). Увы, ничего не исправилось. С полигонами как мне показалось даже хуже стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Поставил 15.1.14 (Build 47215). Увы, ничего не исправилось. С полигонами как мне показалось даже хуже стало. Нельзя ли приложить конкретный пример, с простым файликом платы, и с настройками DXP + картинку. Возможно что-то не так с настройками... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Нельзя ли приложить конкретный пример, с простым файликом платы, и с настройками DXP + картинку. Возможно что-то не так с настройками... Это можно. А где находится файл с настройками? Простенькую плату приложил. Кратенько опишу действия: 1. предварительно не выделяя полигона VCC, щелкаю над ним ПКМ, начинаются странные "прыжки".. Если же его перед этим выделить ЛКМ, то все нормально. 2. Залоченный компонент SC1 и полигон GND там же. SC1 можно выделить "рамкой" или, с нескольких попыток - вызвать окно свойств двойным кликом и выбором из списка. Если убрать оттуда полигон, то окно свойств SC1 появляется по двойному клику (в границах компонента, только не на КП). Да, кстати про диалог свойств компонента: не планируется ли снабдить его вкладками и при этом уменьшить в размерах? Не помещается на ноутбуке 1366х768 :( Помнится жалобы были на это в 14 версии, в 15 так и оставили похоже. Plygons.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба 1. предварительно не выделяя полигона VCC, щелкаю над ним ПКМ, начинаются странные "прыжки".. Если же его перед этим выделить ЛКМ, то все нормально. ВЫключите опцию: DXP>Pref>PCB>General>Display Popup Selection Dialog 2. Залоченный компонент SC1 и полигон GND там же. SC1 можно выделить "рамкой" или, с нескольких попыток - вызвать окно свойств двойным кликом и выбором из списка. Если убрать оттуда полигон, то окно свойств SC1 появляется по двойному клику (в границах компонента, только не на КП). Поведение такое - включаете слой Top Overlay, кликаете в центр компонента, выделяется его PAD, потом жмете TAB и переходите к свойствам компонента. Идея в том, что когда включена опция Display Popup Selection Dialog, работает приоритет объектов для выделения, при этом активный слой всегда добавляет приоритет. Да, кстати про диалог свойств компонента: не планируется ли снабдить его вкладками и при этом уменьшить в размерах? Не помещается на ноутбуке 1366х768 sad.gif Помнится жалобы были на это в 14 версии, в 15 так и оставили похоже. Пока такое делать не планировали. Вряд ли это будет делаться под нестандартные разрешения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба Включите опцию: DXP>Pref>PCB>General>Display Popup Selection Dialog Включено было. Если выключить - вообще неудобно становится.. Поведение такое - включаете слой Top Overlay, кликаете в центр компонента, выделяется его PAD, потом жмете TAB и переходите к свойствам компонента. Идея в том, что когда включена опция Display Popup Selection Dialog, работает приоритет объектов для выделения, при этом активный слой всегда добавляет приоритет. Про TAB не знал, спасибо буду пользоваться Пока такое делать не планировали. Вряд ли это будет делаться под нестандартные разрешения... Куда уж стандартней для 15" ноутбука. Диалог просто не помещается, даже при скрытой панели задач windows. Придется теперь внешний монитор ставить :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба Включено было. Если выключить - вообще неудобно становится.. Я хотел сказать - выключите)) Без нее удобнее, может первые пару дней непривычно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба Вопрос по новым фичам. В последнем релизе AD у посадочных мест появилось свойство "типа", аналогичное компонету. К чему это, и как этим воспользоваться? В библиотеке тоже есть, но в PCB не переносится. На данный момент если Footpint на PCB дать свойство, например Mechanical, то его не будет в списке Component Linck и, соответственно, его не быдет выбрасывать из PCB при импорте из схемы. Использовать эту фичу удобно. я ее ненароком лет 5 использую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба To Владимир, Спасибо "за память"! Немного стало понятней. Хотелось бы, что бы где то в хелпе появилось подробное разъяснение, а лучше с примером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба To Владимир, Спасибо "за память"! Немного стало понятней. Хотелось бы, что бы где то в хелпе появилось подробное разъяснение, а лучше с примером. А это нигде и не сказано. Нашел просто в старых проектах, и захотел узнать, как это они сделали. Похоже у них тянулось еще из Protel. А открытие возможности увидеть это и самому сделать через инспектор -- порадовало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedot 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Коллеги. Подскажите как можно заполнить квадратиками (или другими однородными фигурами) пустые места на внутренних слоях платы. По некоторым причинам заполнение пустых мест сплошным полигоном недопустимо. Должно получится нечто похожее на это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба руками достаточно быстро это делается. Рисуете один квадратик, копируете квадратик с привязкой к центру квадратика, делаете сетку с шагом равному растоянию между центрами квадратиков, и вставляете во все свободные узлы сетки. Можно копипастить сразу по 2,4,8,.... квадратиков. второй способ..... например плата 100х100 мм, на свободном слое или вообще в новой плате ..... рисуем один квадратитк из полигона. делаем сетку с шагом равному растоянию между центрами квадратиков... заполняем всю плату 100х100 квадратиками. получается матрица из квадратиков. копируем все квадратики, вставляем в нужную плату в нужный слой. После Rebuild этих квадратиков, те квадратике, что легли на дорожки автоматом исчезнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
