TSS 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Имеется символ сделанный в сетке с метрической системой- есть ли способ расставить пины по сетке в имперской системе максимально быстро? Выбираем нужную имперскую сетку, выделяем нужные пины, давим CTRL + SHIFT + D. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Выбираем нужную имперскую сетку, выделяем нужные пины, давим CTRL + SHIFT + D. Этого бывает недостаточно. Длину выводов перед выравниванием следует тоже сделать кратной имперской сетке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Большое спасибо всем ответившим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с неоднозначной проблемой- альтиум отказывается заливать полигоны. Не важно какая цепь(включая NoNet), не важно какой слой- просто не заливает. Т.е физически ясное дело полигон существует, но он собака прозрачный и не заливается ни в какую. Что я делаю не так? Да, и внутри регионов исчезли вершины..... Во вложении пара экземпляров с текущего проекта. UPDATE: Я в шоке. Там где в прилагаемой плате маленький полигон загвоздка в следующем- он взят с цепи в котором один конденсатор подключен к выводу микросхемы- на выводе конденсатора стоит микровиа, и пока оно стоит ни черта альтиум не заливает полигон. Как убрал- сразу пошло. UPDATE: Все равно не заливает. sc.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба ...альтиум отказывается заливать полигоны... В файле регион и полигон. Внутри нет ни одного пина. Все No net. Что вы хотите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба В файле регион и полигон. Внутри нет ни одного пина. Все No net. Что вы хотите? Понять почему не заливается полигон(а заливаться он должен даже с NoNet) и почему нет вершин внутри региона. UPDATE: Мне из малого полигона надо было получить регион через соответствующее конвертирование(потому что как известно регион криво апроксимирует дуги)- я тот полигон скопировал в чистый псб файл, чуть изменил одну сторону(потянул за вершину)- ЗАЛИЛОСЬ. После вернул искомую форму. Данная магия работает стабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба в последних АД было исправление связанное с полигонами. попробуйте версию поновее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба У меня стоит последняя версия альтиума с оф.сайта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Возник следующий вопрос- имеется скажем SMPS с большим количеством микровиа из которых потом будет создаваться теплоотводящая структура на нижних слоях. При попытке перекинуть разводку с SMPS на другой слой микровиа сохраняют свою конфигурацию(т.е был компонент на топе и стэканные виа с 1-го по 3й слои, а при перекидке на бот все меняется кроме виа, они также застэкаы с 1го по 3й)- как сделать так чтобы микровиа также меняли слой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Пока никак. Только фильтром заменить параметры VIA. В новом апдейте будет проще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Ни фига не понимаю. Есть два проекта , в них используются одни и те же элементы. В одном эти элементы отображаются на плате в 3D , в другом нет. Причем в этом проекте есть элементы , которые всё таки отображаются на плате в 3D. Вроде облазил всё, что забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Может отключена их видимость? Ничего более простого в голову не приходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба View/Refresh Хотя судя по картинке у вас просто отключено отображение простых тел. Войдите и установите его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Проект на одном листе, как выделенные элементы исключить из проекта, но так чтобы они остались на листе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Graphical тип установите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
