Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Скорее всего поставили ей флаг Lock Через RULe Через PCBLIST Или скройте все, кроме Rule В общем способов тьма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Скорее всего поставили ей флаг Lock Через RULe Через PCBLIST Или скройте все, кроме Rule В общем способов тьма Галка LOCK не стоит, в Правилах свойств ROOM не видно, в PCBLICT - тип объекта ROOM отсутствует... Простая вещь - отредактировать ROOM, а столько гемороя... Использовал "InRegionRelative()" и ручками вбил координаты... в mils... ----------- Кой-чего нашёл... Подвигать границы ROOM и её саму можно через меню: Design > Rooms > Move/Edit Но достучаться до имени ROOM не получается (до тех пока, её не перенесёшь за пределы платы - там переименовать и обратно задвинуть на место). Изменено 20 ноября, 2016 пользователем S17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба в Правилах свойств ROOM не видно, в PCBLICT - тип объекта ROOM отсутствует... Не верится. Тем паче если смогли редактировать, или видите--- значит есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Не верится. Тем паче если смогли редактировать, или видите--- значит есть В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. Достучаться до свойств (имени) ROOM, если она прикрыта компонентами, невозможно! Подцепить мышкой, выделить - невозможно! Только через меню войти в режим "Design > Rooms > Move", убрать её за пределы PCB (или компонентов) - тогда можно делать по месту с ней всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. В правилах и есть все свойства. Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить. Выделить можно и через PCBLIST-- находите по названию правый клик-- Selekt. Переходите на поле PCB И правьте узлы Тоже можно сделать скрыв все, кроме Room Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить. Так с чего я начал - что выделить мышкой ROOM невозможно, если она находится под компонентами! Узлы можно редактировать только войдя в режим: "Design > Rooms > Edit...". Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное... У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю! В самых сложных у меня несколько десятков. Из них нужных-- раз, два и обчелся. Выделяйте в списке только Room Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю! В самых сложных у меня несколько десятков. Из них нужных-- раз, два и обчелся. Сотни тысяч не ROOM, а ОБЪЕКТОВ... Выделяйте в списке только Room Как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба в панели вверху написано (так или иначе) "Edit" "All object" include "Alltype of objects" Кликните по последней и выберите Room Сори. Room там нету. Нужно Rule выбрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба "Edit" "All object" include "Alltype of objects" Кликните по последней и выберите Room Кликал по "Alltype of objects" - у меня в списке выбора ROOM нет, поэтому и спрашивал "как?" (версия 16.1) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Выше уже отписал--- Rule нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Выше уже отписал--- Rule нужно И среди Rules не вижу ROOMs - такой "хитрый" поиск я всё равно "завтра" забуду (или запомню на всю жизнь :) ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба чего там непонятного (хотя черт, наверное) Ваше правило называется Confinement Constraint Rule Могли бы и Room назвать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Ваше правило называется Confinement Constraint Rule Да уж - кто бы мог подумать... Действительно, там ROOMs нашлись..., но узнать их можно только по их именам! Зашифровались... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Думать -- ничего не даст. Только шестое чувство или метод проб и ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
