cerebral 0 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. То ли потерял, то ли нафантазировал хоткей для включения/отключения привязки к сетке. Кто нибудь может подсказать это лыжи не едут или что-то другое? upd.: А ещё ведь вроде бы можно было в sch library при создании компонента импортировать список пинов из внешнего файла? Изменено 11 июля, 2015 пользователем cerebral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) · Жалоба upd.: А ещё ведь вроде бы можно было в sch library при создании компонента импортировать список пинов из внешнего файла? Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли) Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан. Изменено 13 июля, 2015 пользователем Alexey Sabunin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerebral 0 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли) Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан. С этим разобрался, фича гуглится по Smart grid insert. upd.: Абсолютно эпичная фича, рекомендую безудержно всем без исключения :) Вопрос с включением/отключением привязки к сетке по хоткею остаётся открытым. Изменено 13 июля, 2015 пользователем Alexey Sabunin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Зона запрета, организованная в слое TOP, работает и на слое BOOTTOM. Можно это как то исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба По деaолтному цвету не похоже на TOP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба По дефолтному цвету не похоже на TOP Нет, все правильно! Принтскрин сделан со стороны dottom. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба я о цвете линий, который полигон обтекает. Там типовой цвет слоя KeepOut, а не TOP. линии KeepOUT на слое TOP ==> красные, окруженные кантом под цвет слоя KeepOut Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. То ли потерял, то ли нафантазировал хоткей для включения/отключения привязки к сетке. Shift+E Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Доброй подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему? Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Доброй подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему? Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста. Сделайте скрин настроек полигона. Подозрение, что у вас отключена соединение с объектами той же цепи, попавшими под полигон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке. Изменено 17 июля, 2015 пользователем Казимов Тимур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке. В правиле PlaneConnect Connect Style выберите Direct Connect. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке. Такое соединение называется "Тепловой барьер" - Thermal Pad. Для его организации используется Relief Connection (это два или четыре проводника). Чтобы соединялось напрямую - замените на Direct Connection. Но это имеет смысл только для переходных отверстий - Via. Контактные площадки - Pad - так соединять не рекомендуется (за редким исключением), иначе получите головную боль при пайке компонентов. Также посмотрите ЧаВо -> Топологический редактор -> Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Здраствуйте. Использую версию 9.4. Когда ставлю pads отверстия не отображаются. В настройках размеры заданы правильно. Вот скрин. Изменено 20 июля, 2015 пользователем Sh@dow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба скорее всего в настройках отображения снята галочка. жмите L. а там на 1 и 2 странице смотреть настройки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
