Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Скорее всего поставили ей флаг Lock
Через RULe
Через PCBLIST
Или скройте все, кроме Rule
В общем способов тьма
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Через RULe
Через PCBLIST
Галка LOCK не стоит, в Правилах свойств ROOM не видно, в PCBLICT - тип объекта ROOM отсутствует... Простая вещь - отредактировать ROOM, а столько гемороя...
Использовал "InRegionRelative()" и ручками вбил координаты... в mils...
Кой-чего нашёл...
Подвигать границы ROOM и её саму можно через меню: Design > Rooms > Move/Edit
Но достучаться до имени ROOM не получается (до тех пока, её не перенесёшь за пределы платы - там переименовать и обратно задвинуть на место).
Изменено пользователем S17
Ссылка на сообщение
Не верится.
Тем паче если смогли редактировать, или видите--- значит есть
Ссылка на сообщение
Не верится.
В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. Достучаться до свойств (имени) ROOM, если она прикрыта компонентами, невозможно! Подцепить мышкой, выделить - невозможно! Только через меню войти в режим "Design > Rooms > Move", убрать её за пределы PCB (или компонентов) - тогда можно делать по месту с ней всё.
Ссылка на сообщение
В правилах и есть все свойства.
Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить.
Выделить можно и через PCBLIST-- находите по названию правый клик-- Selekt. Переходите на поле PCB И правьте узлы
Тоже можно сделать скрыв все, кроме Room
Ссылка на сообщение
Так с чего я начал - что выделить мышкой ROOM невозможно, если она находится под компонентами!
Узлы можно редактировать только войдя в режим: "Design > Rooms > Edit...".
Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное...
Ссылка на сообщение
У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю!
В самых сложных у меня несколько десятков.
Из них нужных-- раз, два и обчелся.
Выделяйте в списке только Room
Ссылка на сообщение
Сотни тысяч не ROOM, а ОБЪЕКТОВ...
Как?
Ссылка на сообщение
в панели вверху написано (так или иначе)
"Edit" "All object" include "Alltype of objects"
Кликните по последней и выберите Room
Сори. Room там нету.
Нужно Rule выбрать
Ссылка на сообщение
Кликал по "Alltype of objects" - у меня в списке выбора ROOM нет, поэтому и спрашивал "как?" (версия 16.1)
Ссылка на сообщение
Выше уже отписал--- Rule нужно
И среди Rules не вижу ROOMs - такой "хитрый" поиск я всё равно "завтра" забуду (или запомню на всю жизнь :) ).
Ссылка на сообщение
чего там непонятного (хотя черт, наверное)
Ваше правило называется
Confinement Constraint Rule
Могли бы и Room назвать
Ссылка на сообщение
Да уж - кто бы мог подумать...
Действительно, там ROOMs нашлись..., но узнать их можно только по их именам! Зашифровались...
Ссылка на сообщение
Думать -- ничего не даст.
Только шестое чувство или метод проб и ошибок
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
