Uladzimir 74 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Начинал готовить. но застыло на кокам то этапе. Требует слишком много времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Привет! Трассировка (пока без проводников). Берем компонент и начинаем его двигать. Отображаются не все цепи, которые подключены к выводам компонента. Можно ли сделать так, чтобы отображались все цепи? Чтобы видеть куда лучше поставить компонент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба В панели PCB посмотреть для всех ли Net установлено отображение "резинок". Если нет--- включить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба В панели PCB посмотреть для всех ли Net установлено отображение "резинок". Если нет--- включить Что-то не понял где это... Случайно не галки слева? Если да, то как их выставить все сразу? У меня только по одной получается, а цепей - ой как много... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Нет, не они. В этой панели Выделить все (All Net)>> правый клик Connection>>Show Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Нет, не они. В этой панели Выделить все (All Net)>> правый клик Connection>>Show Да делал так... Судя по всему мы друг друга немного не поняли. Когда я просто смотрю на плату - все резинки видны (ну или почти все, не важно здесь), ок. А вот когда я беру компонент и начинаю его тащить, то отображаются только его резинки, да это правильно, но какие из его резинок будут отображаться определяет САПР (приближаем или отдаляем от другого компонента), т. е., резинки, как бы "прыгать" будут. А мне бы хотелось, чтобы резинки этого компонента были постоянно видны на всей плате. Ну, т. е., все цепи, подключенные к падам этого компонента были видны при перемещении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Так они "прыгают" к новым ближайшим PAD. И это правильно, так как там где стояло не устраивает и ищется новое место. Где то в Preference вроде есть настройка не оптимизировать их (возможно вам это нужно) но я не использую этот режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Где то в Preference вроде есть настройка не оптимизировать их (возможно вам это нужно) но я не использую этот режим. Не нашел :`-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Что за ключ появляется на паде при наведении курсора мыши на пад ? Что этот ключ означает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Что за ключ появляется на паде при наведении курсора мыши на пад ? Залоченый пад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба На плате есть прямая трасса (без изломов, один сегмент). Можно ли как-нибудь быстрым и простым способом изменить ширину части этой трассы? К примеру. Допустим, прямая трасса 20 мм. Изначально ее ширина 0.2 мм. Сделать так, чтобы 10 мм трассы было шириной 0.2 мм и 10 мм трассы шириной 0.5 мм. Я все время ломаю ее или рву, а потом дорисовываю трассу с нужными параметрами. Возможно, проще будет нарисовать поверх участка другую трассу с нужной шириной. Возможно, есть более элегантный способ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Двойной клик по сегменту и указываем новую ширину. Если часть сегмента-- только провести часть по новому Если во время трассировки-- ведем одной шириной, клик в узле, нажимаем Tab указываем вторую ширину и продолжаем вести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Двойной клик по сегменту и указываем новую ширину. Это известно. Если часть сегмента-- только провести часть по новому Понятно... В общем, если трасса уже есть - никак. Если во время трассировки-- ведем одной шириной, клик в узле, нажимаем Tab указываем вторую ширину и продолжаем вести Это новое для меня - я с помощью Shift-w обычно переключаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Это новое для меня - я с помощью Shift-w обычно переключаю. Это кому как удобней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisaev 0 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 · Жалоба Господа! Может подскажете, как можно из библиотек ORCAD получить библиотеки для Altium Designer? а то .lib для оркада встречается много чаще нежели .ckt для альтиума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
