Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Не помогло ничего, ни перезагрузки, ни рестарты, ни копание в настройках. Пришлось вернуться к недельной давности версии файла - в ней еще все в порядке.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
жесть какая(
Ссылка на сообщение
Почему при печати половина названий ног не печатается ?
Здесь половина ног не печатается.
На мониторе все ноги отображаются, а на принтере часть ног не печатается.
Здесь ни одной ноги не видно
А здесь почему-то все ноги видно
Почему они вообще могут не печататься ?
Ссылка на сообщение
В алтиуме вы использовали полупрозрачный вид закрашенного прямоугольника. Поэтому там видно
При передаче в PDF прозрачность теряется. Там вступает в силу что лежит сверху
В библиотеке последним действием переводите закрашенные фигуры на задний план-- и все будет видно
Ссылка на сообщение
Внезапно возник вопрос.Как настроить схемный редактор,чтобы по-умолчанию при вставке символа GND ставился GOST Bar,а не Power Ground,как сейчас.Уже всё перепробовал.
Ссылка на сообщение
с зажатым CTRL щелкнуть на кнопке "GND" на панели, появится окно редактирования кнопки.
Вид символа - параметр "Style"
Меняя значения 1, 2, 3... выбрать нужный.
Ссылка на сообщение
Как отключить запись истории, которая в каталоге History? Надоело иметь гигабайтные проекты без какого-либо смысла...
Ссылка на сообщение
Полностью не отключается, в течение дня, судя по описанию, будет накапливаться. Но уже хоть как-то. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Да нет полностью.
Я не отключаю запись. Просто отправляю в мусорную папку. Иногда достать оттуда можно при вылетах.
И удалить не жалко одной кнопкой--- все ведь в одной папке лежит, а не разбросано по проектам
Ссылка на сообщение
Это да, в одном месте. Но при вылетах не особо помогает - пару дней назад вылетело. А я добрых полчаса не записывал, как-то увлекся, да... Ну вот последняя запись в истории и была больше чем получасовой давности - толку с нее? И этого не понимаю - даже в древнем ПКАДе, не говоря об остальных пакетах, была и есть автоматическая запись бэкапа каждые несколько минут, как настроишь. Здесь ничего подобного не вижу, а именно это и помогло бы в случае подобных вылетов.
ЗЫ Все, нашел, просто выключена автозапись.
ЗЫЫ В отдельном месте автозапись?! На кой??? Альтиум такой альтиум...
Ссылка на сообщение
У меня то ли полчаса то ли 15 стоит. При вылетах на восстановление и проверку что восстановилось в среднем столько и выйдет
Помимо History тут в соседнем окне и BackUp есть. он тоже настраивается. Хранит последний (и прочие) сэйв. Я сначала там ищу, потом уже в History
В PCAD (если память не изменяет) еще писалась последовательность команд. Тут этого нет.
Кому как нравится. Мне нравится в отдельном. Не нравится--- не ставьте эту опцию
Ссылка на сообщение
Спасибо!Хитро запрятано.
Ссылка на сообщение
Пришлось перейте с Cadence Allegro на Altium.
Вопрос такой - где находиться дефолтная Via?
Что хочу - заменить на нужную мне via(которую использую чаще всего), чтобы по дефолту всегда выставлялась она.
После каждого запуска программы вываливается дефолтная. Версия продукта 15.1.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
