Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
в старых версиях их на PCB и невозможно было видеть.
в новой, если вспомню -- напишу
PCB/Hole size editor выделяем все или нужные, правый клик , Cofigure Drii Symbol, там ставим галки, что показывать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делал через непосредственно настройку drill drawing слоя- там меню есть выпадающее, в результате в самом редакторе на плате символы на отверстиях видны на этом слое, но при генерации OD++ они не передаются. При этом любая другая информация, в т.ч те же самые символы но в таблице drill table передается без проблем.
Ссылка на сообщение
Эти настройки влияют только на визуализацию в PCB
В ODBB++ Там свои настройки экспорта.
Посмотрел, да поставить эту галку для указанных слоев не доступно. Надо ковырятся.
Хотя зачем. кому они нужны, кроме отчета. Анахронизм.
Ссылка на сообщение
Да, мне нужна эта информация именно в выходном ODB++ файле- а то что на плате без разницы. Что касается:
Вы абсолютно правы- но вот некоторые люди со стороны кастомера захотели :maniac: .
Ссылка на сообщение
Требуется помощь сообщества.
Нарисовал свою первую плату. Вывожу Gerber. Получаю странное - на Gerber попадают контуры механического слоя, площадки замыкаются паразитными наслоениям:
Пробую Gerber x2 - всё хорошо - вот тот же фрагмент:
Что я делаю не так?
:wacko:
Ссылка на сообщение
Неправильно настраиваете вывод. В первой картинке включены не нужные механические слои
Ссылка на сообщение
Владимир
Спасибо большое, разобрался!
Я тупил с этой проблемой довольно долго.
Снял все галки в правой половине, всё нормализовалось. Почему-то они были выставлены по умолчанию.
А для Gerber x2 просто нет таких опций.
Ссылка на сообщение
Возникла проблема по руссофикации,на одном компе стоит давно вроде с 9 версии
обновлялась до 13,руссофикация почти полная.Поставил на другом 13 версию
руссофикацич 50%.Можно ли скопировать фаил руссофикации с программы с полной
руссофикацией и подставить с не полной.В 16 тоже руссофикация 50%.
Ссылка на сообщение
AD 16.0.6
Создал диф. пару. Добавил правила. От трассировал.
1. Почему не выделяется, трасса.
2. Перепробовал все, что бы выровнять длину цепей, внутри диф. пары.
3. Под скажите, как выполнить эту задачу.
Ссылка на сообщение
Интересует вариант - чтоб не предлагалась их перезаливка после каждой модификации (как в старых билдах)
Меня это тоже жутко напрягает, зачем вообще нужна опция "не заливать полигоны", если при каждом изменении печати все равно выскакивает надоедливое окно с запросом нужно ли это делать? Впрочем...о чем это я, это же Альтиум.
Ссылка на сообщение
...не профессионал, но достало просто, жуть.
Выше писал о своей проблеме по диф. паре.
Нашел такую рекомендацию.
peshkoff
сообщение Oct 4 2011, 16:13
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если не заморачиваться с правилами, то сперва в каждой паре выровнять длину проводников внутри пар
на PCB панели показывает длину разведенной цепи.
клавиши T-R, выбираем короткую цепь, затем TAB, в появившемся окне выбираем таргетинг from Net,
выбираем цепь-к которой стремимся, она в самом верху
Amplitude Increment 0.05mm, Gap Increment 0.05mm
ОК и двигаем мышкой по цепи
клавишами "," "." "3" "4" меняем gap и амплитуду, "1" "2" меняет радиус скругления.
Там же на PCB панели в разделе diff pairs вычислить какая пара длинее и по ней ровнять
клавиши T-I, остальное также
........и двигаем мышкой по цепи, это не работает. AD 16.0.6
Изменено пользователем meh2000
Ссылка на сообщение
Выложите проект с именно этим участком(без остальных цепей и компонентов).
Ссылка на сообщение
...если бы еще знать, как это сделать. :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Просто тупо сделайте копию платы, выделите все ненужное и удалите- никаких заморочек.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
