Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована)
Вложенные комнаты поддерживаются без ограничений. Не реализована поддержана каналов для таких комнат. Но автора топика работа с каналами врядли предусматривается
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня два вопроса :
1. как удалить из проекта ненужную схему ,( плату, библиотеку ) ?
2. при переходе в PCB есть черное окно, где собственно и происходит разводка и размещение элементов.Как увеличить эту область до того, как я рисую контур платы (я еще не знаю конечных размеров) ?
Ссылка на сообщение
1 Открыть панель Project, выделить там не нужное, правый клик remove ...
2 Design/Board Shape или жмем "1" Design/...
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо!
И еще-как на слой шелкографии поместить произвольный рисунок(эмблему) ?
Ссылка на сообщение
1 Есть скрипт по переводу BMP
2. Сору в Word Edit/paste special там указть картинка. закрашенные квадрату удалить. Посто нескольки итераций с масштабом --- получается
3. Сохранить контур эмблемы в сторонней программы в DXF, в алтиуме импортировать и и сделать из контура регион
4. Ну нарисовать самому наконец средствами Altium
5. Назначить и отредактировать один из символов шривта (если можете) тогда картинка масштабируется
Чем больше номер-- тем предпочтительней
Ссылка на сообщение
Как же так вариант со шрифтом может быть самым предпочтительным?
Уйдет плата на другой компьютр и не будет там больше этого символа. Надо еще и шрифт вместе с платой таскать.
Ссылка на сообщение
Трудно шрифт проинсталлировать?
Все равно все на сервере лежит, доступное всем, кому надо
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Имеется платка с компонентом, у компонента пады сделаны наложением солид региона на обычный,а на самой борде часть таких пинов не подключена - при запуске DRC выдает КЗ. Как победить?
Ссылка на сообщение
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=220#13
Устанавливаем Вот эту утилиту, Altium Designer Klipper.
Делаем черно-белое изображение, сохраняем в БМП. И вставляем в любой слой.
Вот так получается.
Ссылка на сообщение
Как победить?
Что то вы намудрили. Выложите ваш компонент, посмотрим.
Ссылка на сообщение
Да вроде не должен :biggrin: - подход обычный для создания кастомных падов: тут соль в том что ранее я не попадал в такую ситуацию что подобные пады не использовались(т.е были NC). Библиотеку приложил.
MPU_9250.zip
Ссылка на сообщение
А у вас нет случайно более универсальной программы для подобного? Чтобы изображение сразу в гербера? (влез из чужого лагеря, извиняюсь :biggrin: )
Ссылка на сообщение
Вот так получается.
ИМХО, из всех программ для экспорта графики на борды нет ни одной, которая делала бы пикселизацию так чтобы границы рисунка не выглядели как зубы крокодила. Проще сделать дхф контур, втянуть на борд и там залить - качество будет в порядки выше.
Ссылка на сообщение
В футпринте дотянул сторону региона до центра пада, обновил, DRC ругаться перестал. Версия 16.0.6.
Ссылка на сообщение
Гхм, у меня ошибка сохраняется при тех же условиях :wacko: А можно глянуть на вашу плату с этим компонентом?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
