Alechek 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Вау!! :w00t: Это с какой версии такое счастье появилось? У меня там совершенно другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Altium Designer 15.1 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Al...atures+Round-up Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба c 16 версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Всем привет! На скриншоте - ошибка (зазор), два конденсатора. Я их выделил для наглядности. Система считает футпринты прямоугольными, хотя они круглые. Можно ли заставить систему считать футпринты круглыми? Галку где-то поставить или в слое каком-нибудь контур нарисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Добавьте 3D модель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Добавьте 3D модель Где бы ее взять... А если ее нет и не планируется? Неужели больше никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба да валяется их много в интернете. Не хотите искать--- "вытяните" из контура окружности. На рисунке он есть Manage 3d Body Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба да валяется их много в интернете. Не хотите искать--- "вытяните" из контура окружности. На рисунке он есть Manage 3d Body Спасибо, вытянул, ошибки исчезли. Кстати, ставил цилиндр в настройках. А на плате в основании получился квадрат заштрихованный. И, кстати, под виртуалкой 3D не работает, хотя в настройках включил :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Кстати, ставил цилиндр в настройках. А на плате в основании получился квадрат заштрихованный. В 2D всегда описанный прямоугольник для цилиндров и встроенных Step И, кстати, под виртуалкой 3D не работает, хотя в настройках включил :( Ищите. У меня работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба В 2D всегда описанный прямоугольник для цилиндров и встроенных Step Ищите. У меня работает Хост система Убунта, на виртуалке XP SP3. Может, особые настройки какие или драйвера нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexMatrix 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в альтиуме Есть иерархический проект, в нем есть вот такой лист: На главном листе делаю из него несколько каналов командой repeat() В итоге при компиляции возникает 4 ошибки и куча предупреждений: Проблема с использованием шины внутри многоканального блока, это как-то можно решить? Причем, есть на официальном сайте альтиума такой документ: Creating a Multi-channel Design В нем, аналогично моему проекту, так же используются шины внутри многоканального блока, открыл этот пример у себя и тоже возникают точно такие же ошибки и предупреждения Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Lex Matrix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Theo_James 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба День добрый. Если изменять Designator компонента в Schematic librarry (например вместо VT? написать T?), как внести эти изменения в схему в проекте? Tools->Update from libraries или в библиотеке правой кнопкой по компоненту Update schematic sheet что то не помогают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба День добрый. Если изменять Designator компонента в Schematic librarry (например вместо VT? написать T?), как внести эти изменения в схему в проекте? Tools->Update from libraries или в библиотеке правой кнопкой по компоненту Update schematic sheet что то не помогают Данные изменения в библиотеке не переносятся в существующие УГО на схеме при операции Update На схеме через механизм Find Simular найдите все VT* (или нужный тип УГО) и замените через инспектор на T? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Theo_James 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба День добрый! Столкнулся с такой проблемой: имеется проект состоящий из нескольких плат соединенных шлейфами, есть ли в Альтиуме возможность объединить все платы в один проект? То есть что бы в одном проекте было несколько Schematic листов и несколько PCB файлов, каждый из которых относится к конкретному листу. Или все же нужно создавать отдельный проект для каждой платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Можно оформить отдельные платы в виде комнат, принадлежность элементов той или иной схемы к определенной плате задавать параметром ClassName. Границы комнат обозначить в механическом слое, и попросить изготовителя плат прорезать эти границы. Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
