Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
И где вы такие видели?
Ну в Алегро видел. И делал, вполне успешно.
В Альтиуме-то как? Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда пробуйте. Возможно есть. только разрешите Via In Pad.
Я фанауты не использую
Ссылка на сообщение
По-английски
http://www.elinform.ru/news_1249.htm
По-русски
sepco.ru/BGA.pdf
Правда таки в mentor expedition. Шикарные настройки зон в bga-корпусах. Слабо в Altium-е повторить? В смысле, программистам...
Re:Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось.
В правиле Clearence (новом, Вашем) задайте отрицательное значение, например -0,3.
Изменено пользователем Hypericum
Ссылка на сообщение
Ну и где FanOut + ViaInPad?
Увидел только обычные.
Если HDI технология, тогда фанауты не нужны.
По ссылкам красивые картинки, которые нужны как.
Когда есть неиспользованные PAD и возможность поставить Via как нужно--- удаление fanout занимает большее время.
Повторять не собираюсь. Эти баловался лет 7 назад.
Ссылка на сообщение
AD 15.1.14
Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты...
Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок.
Ссылка на сообщение
AD 15.1.14
Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д.
Ссылка на сообщение
Доброй
Как сделать чтобы при импорте степ модели из компаса цвета передались также? Стоит галка на сохранение цвета при сохранении в компасе, а когда подключаешь эту степ модель она серая (белая)! Можно и так конечно работать, но необходимо понять в чём может быть проблема?
Ссылка на сообщение
сохраняю в ней
и компас и альтиум лицензии стоят. в компасе 2 варианта степ модели 2003 и 2014 вроде
Изменено пользователем Казимов Тимур
Ссылка на сообщение
сохраняю в ней
Возможно проблема в компасе.
Ссылка на сообщение
скорей всего так и есть. Нету возможности проверить на солиде (хотя уверен, что там всё нормально). Компас - такой компас)
Ссылка на сообщение
По-английски
Так между делом, Чарльз передает вам привет, он сейчас сидит справа от меня и работает в нашей команде))
Думаю, что ждать этого осталось не так долго...
Ссылка на сообщение
Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие.
Необходим по очередный просмотр слоев.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
