Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Доброго времени суток.
То ли потерял, то ли нафантазировал хоткей для включения/отключения привязки к сетке. Кто нибудь может подсказать это лыжи не едут или что-то другое?
upd.: А ещё ведь вроде бы можно было в sch library при создании компонента импортировать список пинов из внешнего файла?
Изменено пользователем cerebral
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли)
Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан.
Изменено пользователем Alexey Sabunin
Ссылка на сообщение
С этим разобрался, фича гуглится по Smart grid insert.
upd.: Абсолютно эпичная фича, рекомендую безудержно всем без исключения :)
Вопрос с включением/отключением привязки к сетке по хоткею остаётся открытым.
Ссылка на сообщение
Зона запрета, организованная в слое TOP, работает и на слое BOOTTOM.
Можно это как то исправить?
Ссылка на сообщение
По дефолтному цвету не похоже на TOP
Нет, все правильно! Принтскрин сделан со стороны dottom.
Ссылка на сообщение
я о цвете линий, который полигон обтекает. Там типовой цвет слоя KeepOut, а не TOP.
линии KeepOUT на слое TOP ==> красные, окруженные кантом под цвет слоя KeepOut
Ссылка на сообщение
Shift+E
Ссылка на сообщение
Доброй
подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему? 084d663147f1e197c9c3cff5e9a17ea5.png Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Доброй
Сделайте скрин настроек полигона. Подозрение, что у вас отключена соединение с объектами той же цепи, попавшими под полигон.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке.
Изменено пользователем Казимов Тимур
Ссылка на сообщение
В правиле PlaneConnect Connect Style выберите Direct Connect.
Ссылка на сообщение
Такое соединение называется "Тепловой барьер" - Thermal Pad. Для его организации используется Relief Connection (это два или четыре проводника). Чтобы соединялось напрямую - замените на Direct Connection. Но это имеет смысл только для переходных отверстий - Via. Контактные площадки - Pad - так соединять не рекомендуется (за редким исключением), иначе получите головную боль при пайке компонентов.
Также посмотрите ЧаВо -> Топологический редактор -> Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)?
Ссылка на сообщение
Здраствуйте.
Использую версию 9.4.
Когда ставлю pads отверстия не отображаются. В настройках размеры заданы правильно.
Вот скрин.
Изменено пользователем Sh@dow
Ссылка на сообщение
скорее всего в настройках отображения снята галочка.
жмите L. а там на 1 и 2 странице смотреть настройки
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
