juvf 17 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Где аналогичная панель для схемы? Как увидеть список цепей в схеме?в АД9 это в десинг компиллер - навигатор - интерактив навигэйшин в АД9 при добавлении в проект новой ПП единицы измерения имперские. Как сделать, чтоб по дефолту при создании новой ПП были ед. измерения метрические? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба в АД9 при добавлении в проект новой ПП единицы измерения имперские. Как сделать, чтоб по дефолту при создании новой ПП были ед. измерения метрические? Установите ссылку на ваш шаблон Preference/new document default Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба в АД9 это в десинг компиллер - навигатор - интерактив навигэйшин Спасибо, в 15.1 так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте. 1) Подскажите как избежать ошибок связанных с “не подключением” цепей на схеме. Нельзя ли “подсветить” пины к которым не подводится цепь? Очень нужно оперативно проверить схему (30листов). GRID мелкий, и местами цепь вроде есть, а подключения нет –(. 2) Как посмотреть все скрытые цепи схемы\листа? 3) Как выписать все NETNAME с каждой страницы, с указанием листов где она встречается? Чтобы по Госту оформить “ссылки” -на какой лист идет эта цепь, с этого листа. P.S. Заранее- С П А С И Б О. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте. 1) Подскажите как избежать ошибок связанных с “не подключением” цепей на схеме. Если прописаны в элементах ОК / ОЭ, проверка схемы (при компиляции) будут ошибки (Floatng Net Label и т.д.) Report -> Report Single Pin Nets - проверка на цепи с одним выводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Если прописаны в элементах ОК / ОЭ, проверка схемы (при компиляции) будут ошибки (Floatng Net Label и т.д.) Report -> Report Single Pin Nets - проверка на цепи с одним выводом. C небольшим дополнением: Сейчас команда Report -> Report Single Pin Nets заметно улучшена и работает только для одного листа, а не для всего проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Возник следующий вопрос. Если мы создаём многоканальный проект, как в этом примере: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Mu...Design+Concepts и хотим при этом менять номиналы компонентов, которые взяты из базы данных, допустим резисторов. Как в таком случае это указать? DesignItemId не может содержать переменную, а изменение поля номинала не даст желаемого результата. Как поступить? Сейчас понятное дело при такой необходимости создаю отдельный лист для каждого блока, не используя такой "массив" SheetSymbol. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Возник следующий вопрос. Если мы создаём многоканальный проект, как в этом примере: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Mu...Design+Concepts и хотим при этом менять номиналы компонентов, которые взяты из базы данных, допустим резисторов. Как в таком случае это указать? DesignItemId не может содержать переменную, а изменение поля номинала не даст желаемого результата. Как поступить? Сейчас понятное дело при такой необходимости создаю отдельный лист для каждого блока, не используя такой "массив" SheetSymbol. В свое время я менял данные компонентов в канале, через параметры sheet Sуmbol такого канала. так как менялся только 1 фильтр, менять приходилось только значения индуктивности и емкости. Всего 4 параметра на канал. Работало. Но если элементов много-- проще задублировать листы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба В свое время я менял данные компонентов в канале, через параметры sheet Sуmbol такого канала. Я же об этом и говорю, что такое с компонентами из базы невозможно. Я конечно могу это сделать скриптом, чтобы он заменял DesignItemId на значение из параметра при составлении перечня, но интересуют встроенные возможности, а то это выглядит как-то непродуманно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Если прописаны в элементах ОК / ОЭ, проверка схемы (при компиляции) будут ошибки (Floatng Net Label и т.д.) Report -> Report Single Pin Nets - проверка на цепи с одним выводом. Что такое ОК\ОЭ ? Я понимаю что если Net Label будет "висеть" то будет сообщение Floatng Net Label. А если у цепи д\б три точки подключений, .то мне кажется , что Report Single Pin Nets не поможет определить "не подключение" одного из трех. И кроме того если проверять Report Single Pin Nets по странично, то будет большое кол-во сообщений о том что цепь имеет один пин тк другой пин находится на другой странице. Гуру как вы проверяете? Напишите хотя бы в ПМ. У меня большое количество микросхем и очень не хочется из-за не подключения к пину запороть плату. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Michkov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Я же об этом и говорю, что такое с компонентами из базы невозможно. Я конечно могу это сделать скриптом, чтобы он заменял DesignItemId на значение из параметра при составлении перечня, но интересуют встроенные возможности, а то это выглядит как-то непродуманно. Так теперь есть active Bom-- Там выберите из вашего склада(базы) и перназначте. Для подключения поддерживаемых баз--- больше ничего не нужно. для подключения базы вашего предприятия нужен Vault Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба у меня перестал перестал работать Interactive Routing в режиме Push Obstacles. До этого в этом же pcb он работал, но вдруг стал работатm как ignore obstacles. Это баг альтиума или я что-то иcпортил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба у меня перестал перестал работать Interactive Routing в режиме Push Obstacles. До этого в этом же pcb он работал, но вдруг стал работатm как ignore obstacles. Это баг альтиума или я что-то иcпортил? сам разобрался, были неправильно определены rools Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Доброе время суток уважаемые участники. Сделал герберы 4-х слойной платы и удивлися, внутриние слоии получились негтивными, можно как то в позитиве сделать? Или просто при подготвке для производства указать что эти слои негатив? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Если они Plane-- так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
