Uree 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Как подготовить и сгенерить гербер-файлы с картами сверловки (и таблицами естественно)? Пока напрочь не пойму, потому как Drill Drawings выдает какую-то галиматью с полным набором слоев и без какого-либо отображения точек сверловки. Где об этом почитать - не нашел. Чтобы не было совсем просто - плата со слепыми VIA, и карт нужно три - верхняя пара слоев, нижняя пара и сквозные отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Как подготовить и сгенерить гербер-файлы с картами сверловки (и таблицами естественно)? 1. Лучше сделать через OutJob. Добавьте эту службу к прроету. Потом сможете использовать и в других проектах Пока напрочь не пойму, потому как Drill Drawings выдает какую-то галиматью с полным набором слоев и без какого-либо отображения точек сверловки. 2. Это не к селу не к городу. только для получения чертежа сведений об отверстиях Где об этом почитать - не нашел. Чтобы не было совсем просто - плата со слепыми VIA, и карт нужно три - верхняя пара слоев, нижняя пара и сквозные отверстия. 3. В Job раздел Fabrication Poutput Добавьте службу Gerber File и в ней укажите слои, из которых будут сделаны гербера 4. Там же служба NcDrill. Если хотите раздельно файлы сверловок для слепых, глухих, сквозных не забудьте в настройках установить соответствующий флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба А где-нибудь толком описана работа с OutJob? Что это, как работает, что позволяет ну и т.п. А то методом тыка не очень получается его использовать... Тоже кстати вопрос - не найду настройки путей генерации выходных файлов - герберы/сверловки/ассембли/механика/... - все валит в папку Output... Это как-то можно настроить/разделить вывод в разные каталоги или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) · Жалоба uree, в хелпе написано довольно неплохо. Я раньше каждый отчёт, вывод и т.п. делал по-одному. Потом появилась свободная неделька - разобрался с OutputJob файлом (разобрался на самом деле за несколько итераций каждого вывода, а не за неделю. Поскольку раньше их выводил, то почти всё с первого раза получилось). С тех пор создал себе шаблон и им пользуюсь. Настроить вывод в нужную структуру папок можно. Я это сейчас не могу подробно описать - дома нет альтиума, но когда делал, показалось интуитивно-понятным. Изменено 19 января, 2015 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба А где-нибудь толком описана работа с OutJob? Что это, как работает, что позволяет ну и т.п. А то методом тыка не очень получается его использовать... Тоже кстати вопрос - не найду настройки путей генерации выходных файлов - герберы/сверловки/ассембли/механика/... - все валит в папку Output... Это как-то можно настроить/разделить вывод в разные каталоги или нет? Там мощный механизм всего. В правой панели есть Change/ нажмите и укажите. Там можно и формулы применять, но пока и того достаточно. Можно в один файл пихать, можно в разные, можно в разные папки. Можно много таких конструкций создать. В общем есть все, о чем подумаешь, и даже больше. Тут я отдаю должное--- На высоте лет 5 назад я наверное писал (если успел). С тех воды много воды утекло, но и того достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSkzn 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба У меня перестал корректно работать Smart PDF, вместо изображения схемы или платы выдается только некоторая часть, либо если настроить Page size - несколько изображений, которые в совокупности дают чертеж. Как это исправить? Sheet1_1.PDF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
powerled 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Владимир, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба У меня перестал корректно работать Smart PDF, вместо изображения схемы или платы выдается только некоторая часть, либо если настроить Page size - несколько изображений, которые в совокупности дают чертеж. Как это исправить? А в Outjob файле настройки смотрел? в частности расширенные настройки. мб там что-то не так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба По outjob на трубе по-моему есть неплохие видео, я с их помощью осваивал. Должен сказать, что тут Альтиум порадовал, довольно удобный способ организации всех выходных данных. Одно из немногих свойств пакета, кот действительно нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSkzn 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба А в Outjob файле настройки смотрел? в частности расширенные настройки. мб там что-то не так... Да смотрел, там вроде все нормально, в изображении представлены настройки печати, там нет возможности выбрать размер листа. Это нормально? Может попробовать установить виртуальный принтер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба размер бумаги не выбран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Можно ли на схеме расположить таблицу из excel с возможностью редактирования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Можно ли на схеме расположить таблицу из excel с возможностью редактирования? Пока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Начал работать с каналами. Возник вопрос, как скопировать разводку. Design->Room->Copy Room Formats работает. Целиком разводку канала копирует. А как скопировать часть разводки? Выделяю нужную мне часть, ставлю галку Copy Selected Objects only - и ничего не происходит. Демо-проект прикладываю. SampleRoomProject.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Начал работать с каналами. Возник вопрос, как скопировать разводку. Design->Room->Copy Room Formats работает. Целиком разводку канала копирует. А как скопировать часть разводки? Выделяю нужную мне часть, ставлю галку Copy Selected Objects only - и ничего не происходит. Демо-проект прикладываю. SampleRoomProject.7z Что касается частичного копирования трассировки - достаточно просто скопировать (обычное копирование Ctrl+C) дорожки с привязкой, например, к ноге компонента. Потом вставляете, куда требуется, с привязкой к соответствующей точке. При этом дорожки сами подключатся к нужным цепям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
