Uladzimir 74 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 · Жалоба Вопросы начинающих 2013 С Новым годом!. С новой темой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба С новым Годом! С новым вопросом). Есть законченный проект. Мне нужно добавить несколько др. элементов. И хотелось бы сбросить все десигнаторы в схеме и заново переназначить по порядку. Соответственно в PCB также десигнаторы изменяются. Можно ли как то автоматически изменить десигнаторы на плате соответсвенно со схемой, но связи оставить, что бы не изменять компоновку платы, а лишь добавить новые.( не знаю, понятно ли я выразился?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Можно. Совершенно штатная ситуация. Правишь схему и делаешь Design\Update PCB Document. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Но ведь допустим резистор который был R1, теперь R3, а на печатке он должен оставаться на том же месте и связи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Связь между схемой и платой не по десигнаторам осуществляется. Уже давно попробовали бы что-ли, чего зря бумагу марать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Но ведь допустим резистор который был R1, теперь R3, а на печатке он должен оставаться на том же месте и связи. Так оно и останется. Перед аннотацией убедитесь, что все отсинхронизовано Project/Component Link Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба А как оно правильно делается? Если я сбрасываю десигнаторы в схеме, то присвоив заново десигнаторы в схеме, в PCB при update некоторые элементы упорно соединяются в к другим wire. Хотя на схеме связи другие т.е. правильные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба правильно - это не нарушать синхронизацию. Напрмер, сначала добавляете новые компоненты на схему. Аннотируете (без сброса поз. обозначений). Обновляете плату. После этого в схеме проводите аннотацию. Я делаю так: 1. Сбрасываю поз. обозначения 2. Назначаю новые. 3. (необязательно, работает и без этого) компилирую проект 4. Обновляю плату. проблемы могут возникнуть, если вы нарушите связи, например, будете добавлять в схему что-то, потом удалять, тогда в проекте нарушаются связи между компонентами. Поэтому, в сделанном проекте, при необходимости его изменить, я делаю операции по-одной. Например, если нужно удалять и добавлять, я сначала либо добавляю новые, потом обновляю плату, потом удаляю старые, снова обновляю плату. Либо наоборот Либо, если надо поменять компоненты на Pin-to-pin совместимые аналоги, то удаляю старые, ставлю новые, присваиваю те же самые поз. обозначения (чтобы легче было синхронизировать). После чего в плате выбираю Project->component links, добавляю пары по поз. обозначению, обновляю связи. После чего импортирую в плату изменения из схемы (ну либо из схемы обновляю плату, что то же самое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба А как оно правильно делается? Если я сбрасываю десигнаторы в схеме, то присвоив заново десигнаторы в схеме, в PCB при update некоторые элементы упорно соединяются в к другим wire. Хотя на схеме связи другие т.е. правильные. Связь компонентов между схемой и PCB Производится не по Designator (это заблуждение) а по Unique коду компонента в схеме. Component Link и делает эту связь. Частный случай-- связать в этом окне по Designator. Если вы это сделали в начале и не потеряли связь-- у вас будет так как вы хотитет Если у вас "элементы упорно соединяются в к другим wire" значит вы когда то утеряли эту связь. Для этих компонентов в правой стороне окна увидите соответствие например такое: C6 на PCB "связан" C8 на схеме. Уберите все несоответствия, и у вас будет желаемое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Спасибо всем. Вроде разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба Есть ли кнопка Unpour для Polygon Pour, а то просто поменялась одна микросхема и нужно переразвести часть платы, и очень не хотелось бы по новой перерисовывать полигон, а если не отключать и вести, то салатовый цвет очень режет глаза) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба Есть ли кнопка Unpour для Polygon Pour, а то просто поменялась одна микросхема и нужно переразвести часть платы, и очень не хотелось бы по новой перерисовывать полигон, а если не отключать и вести, то салатовый цвет очень режет глаза) Для этого удобнее воспользоваться инструментом Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager Там выбираете полигоны, которые хотите скрыть и нажимаете Shelve Selected Когда закончите трассировку, чтобы снова их включить - нажмите там же Unshelve Selected Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба В настройках полигона есть флаг игнорировать Ignore On-Line Violation можете тоже воспользоваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Это скорее не вопрос, а просьба. Может кто поделиться гостовскими рамками для схем? И ещё вопрос, в видеоуроке Сабунина(как распечатать чертёж платы) я не совсем понял откуда там берутся рамки. Я так понимаю что они тоже хранятся в отдельных файлах, только их можно добавить через какой-то пункт меню или каждый раз копировать из файлов вручную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Это скорее не вопрос, а просьба. Может кто поделиться гостовскими рамками для схем? Они все разные у разных пользователей. И ещё вопрос, в видеоуроке Сабунина(как распечатать чертёж платы) я не совсем понял откуда там берутся рамки. Я так понимаю что они тоже хранятся в отдельных файлах, только их можно добавить через какой-то пункт меню или каждый раз копировать из файлов вручную? В 15 версии добавлена поддержка OLE объектов. То есть можно вставлять рамки, или части от них, сделанные в других программах. Например в WORD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
