muravei 3 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Починяю один древний прибор и удивляюсь: Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом. Нафига? Есть ли в этом какой-то тайный смысл? При этом опер превосходно генерит. Я защунтировал мегом первым попавшимся микрофарадом- и все прекратилось. Может просто поставить перемычку? (Схема типа выборки-хранения , на входе(+) весит запоминающий конденсатор.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Починяю один древний прибор и удивляюсь: Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом. А что за ОУ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Нафига?Так может всё-таки усилитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Обычно так поступают для компенсации входного смещения, вызванного входным током ОУ и выходным сопротивлением источника сигнала. Что на схеме является источником сигнала для этого ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Есть ли в этом какой-то тайный смысл? тайна же! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Обычно так поступают для компенсации входного смещения, вызванного входным током ОУ и выходным сопротивлением источника сигнала. Посмотрел учебник Гусева "Электроника", там тоже есть этот резистор. Но для чего он - не написано ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Посмотрел учебник Гусева "Электроника", там тоже есть этот резистор. Но для чего он - не написано ... вообще-то для выравнивания сопротивлений по входам... вот только 1МОм что-то сильно много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба А что за ОУ ? 544уд1 Что на схеме является источником сигнала для этого ОУ? Такой же повторитель и геркон. Все входные цепи висят "в воздухе". Да, еще резистор на выходе первого ОУ, ограничивающий заряд конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба 544уд1 ... Да, еще резистор на выходе первого ОУ, ограничивающий заряд конденсатора. Вот по этому резистору и протекает входной ток позитивного входа ОУ. Для компенсации входного смещения из-за этого тока в схему и поставлен резистор (в петле ООС), о котором был ваш первоначальный вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Вот по этому резистору и протекает входной ток позитивного входа ОУ. Сильно сомневаюсь... У этого ОУ тока смещения почти нет, типовое значение, 50 пА (при комн. темп.), при напряжении смещения под 15-20 мВ, и эти резисторы, мертвому припарка, особенно учитывая то, что в схеме УВХ важен именно этап хранения, когда ключ закрыт, и только паразиты остаются, этот самый ток, да утечки всякие.... IMHO этот резистор там поставлен "чтобы был". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Вот по этому резистору и протекает входной ток позитивного входа ОУ. Для компенсации входного смещения из-за этого тока в схему и поставлен резистор (в петле ООС), о котором был ваш первоначальный вопрос. 544 серия советских ОУ с полевиками на входе, поэтому нет там почти никакого тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба Обычно так поступают для компенсации входного смещения, вызванного входным током ОУ и выходным сопротивлением источника сигнала. Что на схеме является источником сигнала для этого ОУ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Возможно были проблемы с защелкиванием входа или каким-то другим аномальным поведением ОУ. ... Почитал внимательнее вопрос и понял - при выключении прибора заряженный конденсатор на входе создает проблемы. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба када недостаток информации есть, тада возникает задумчивость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба А меня другое удивило - куча народа высказалась и никто не подумал о переходных режимах. Такое неумение прогнозировать поведение простейшей схемы печально. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
